Gestion de stock
Son bouton sert pour l'entrée et la sortie, il suffit de cocher le sens du mouvement.
Pense à bien définir ce que tu cherche à la base afin qu'on te propose une solution viable, on préfère tous se planter une fois et faire quelque chose de bien juste derrière que refaire 36 fois un truc car on avait que la moitié du sujet
@Dan42153
Petit problème constater : Le bouton annulé, si on sélectionne une ligne qu'on annule et qu'on sélectionne une autre pour la modif, le changement de munition n'est pas prit en compte. Il faut appuyer sur la croix pour qu'il se rende compte qu'il a changer de ligne.
(Je ne sais pas si c'est voulu)
Joe47240 a écrit :
La colonne "stock total" correspond a tout ce qui entre dans l'année,
Pour moi, cette colonne devrait donc s'appeler Total des Entrées... Il faut y ajouter les entrées au fur et à mesure des mouvements, c'est bien ça ?
Joe47240 a écrit :
le" stock réel" correspond à ce qui sera sortie donc stock total - sortie
Ok, admettons. Dans ce cas, les sorties peuvent effectivement se calculer par formule... (Entrées - Stock réel)... ou alors on procède comme pour les Entrées, on ajoute chaque sortie dans cette Colonne, et on la baptise Sorties. Du coup, il faut recréer une colonne Stock Actuel...
La structure du fichier final est importante, car la macro doit "savoir" dans quelle colonne écrire, et quoi...
Deux boutons ? Tu es sûr de ça ? Si tu n'as pas confiance dans tes collègues à ce point, il ne faut pas leur laisser Excel entre les pattes, ils peuvent aussi bien modifier n'importe quelle cellule, y compris le stock réel !!!
Cordialement, Daniel
Je te joins une nouvelle version, avec une correction du bug mentionné par Avie (merci Avie !)
52joe47240.xlsm (24.45 Ko)
merci Avie pour cette version corrigée !
je pense me mettre en "veille" le temps de finaliser le projet et pouvoir envoyer une copie dès que possible...
En attendant, je vous souhaite à tous un bon WE si je ne me connecte pas... (on a tous une vie de famille)
Cdt
Salut à tous!
j'ai soumis la dernière version à mes collègues verdict: nickel!
Juste une colonne "stock" et une autre pour observation et le bouton mouvement pour les entrées/sorties (j'abandonne l'autre colonne stock réel, qui au final ne sert à rien... j'ajouterai peut être une feuille pour le récapitulatif et pour faire un bilan annuel
Je finalise pour voir les éventuels problèmes et j'envoie le fichier
En tout merci pour votre travail!!
Rechercher des sujets similaires à "gestion stock"
