Appliquer un commentaire a une colonne
J'ai un tableau de 11 colonnes et environ 5000 lignes que je fais passer à mes clients pour qu'ils entrent leurs données.
On va dire colonnes: objet / famille / exemple / couleur / ville
J'ai mis un commentaire sur chaque case de la première ligne , et il s'affiche lorsque l'on passe la souris sur la case. Ces commentaires servent à aider le client à remplir les lignes.
pour objet: "rentrez le nom de votre objet. Il doit faire moins de 30 caractères"
Je souhaiterai que le commentaire s'affiche lorsque la souris est sur la colonne. J'ai tenté de copier les commentaires, mais je me retrouve avec environ 55000 commentaires, et ça fait lourd!
Y a t'il une solution facile, si possible sans code, et en gardant un fichier léger
Merci par avance.
un fichier exemple ?
copie anonymisée du tiens pourra aider à t'aider
P.
Bonsoir, bebertos
A tester avec une validation de données et listes déroulantes
Amicalement
Pierrot
En effet, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tot.
Voilà une version. Comme vous allez voir, elle met longtemps à s'ouvrir...
J'ai du mal m'exprimer, ce n'est pas cela que je recherche.
Merci pour vos réponses
EDIT: le fichier était trop lourd. le voici.
14classeur1.xlsx (53.45 Ko)
Bonjour, bebertos7
A tester
Une autre version avec un double-clic dans la colonne fait apparaître un UserForm contenant le commentaire après validation, le commentaire est transféré dans la cellule active les commentaires peuvent être modifié dans les UserForms su les Labels
Amicalement
Pierrot
Merci pour la réponse.
Tout d'abord, comprenez que toutes les cases auront des valeurs différentes de objet exemple couleur ville etc...
De plus je ne souhaite pas utiliser de macro.
Peut on avoir simplement un même commentaire appliqué à une colonne?
Dans la solution précédente, il n'y a qu'un commentaire par colonne
un double-clic dans la colonne affiche ce commentaire,
en dehors de cela je ne vois rien d'autre
Pierrot
Voilà une proposition
14classeur1.xlsx (10.26 Ko)
Pour la réaliser:
Sélectionner une colonne entière en cliquant simplement sur sa lettre
Onglet données, cliquer sur validation des données -> choisir l'onglet Message de saisie
Saisir les informations souhaitées et valider.
C'est exactement ce que je recherchais! Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "appliquer commentaire colonne"
