Impression UserForm ?
Bonjour toutes et tous,
j'ai testé plusieurs solutions relevées sur ce forum, mais aucune ne semble fonctionner.
l'un de vous peut-il m'aider à finaliser ce code pour avoir un aperçu avant impression ? de mon UserForm après une sélection d'un contact
Je vous souhaite une excellente journée je joins mon fichier
Amicalement
Pierrot
Private Sub CmbImprimer_Click()
                                                ' pour cacher les boutons le temps de l'impression
  Me.CmbImprimer.Visible = False
  Me.CmbModifier.Visible = False
  Me.CmbFermer.Visible = False
  Me.CmbValider.Visible = False
  Me.CmbSupprimer.Visible = False
   Me.ListBox1.Visible = False
    'UserForm_Famille.PrintForm
     UserForm_Famille.PrintPreview
                                                      ' réaffiche les boutons cachés
  Me.CmbImprimer.Visible = True
  Me.CmbModifier.Visible = True
  Me.CmbFermer.Visible = True
  Me.CmbValider.Visible = True
  Me.CmbSupprimer.Visible = True
    Me.ListBox1.Visible = True
Bonjour Cappe Pierre,
Il n'est pas possible de faire un aperçu d'un formulaire avant impression malheureusement.
Une astuce pourrait consister à prendre une capture d'écran du formulaire, de l'insérer dans une feuille et de faire un aperçu avant impression de cette feuille. Mais es-ce que le résultat serait vraiment le même en imprimant? Mystère....
Bonjour, d3d9x
Merci pour ta réponse,J'ai déjà un code qui ressemble à ce que tu me proposes
mais j'ai des messages d'erreurs lorsque je le lance. voir le fichier joint
Amicalement
Pierrot
Hmm je n'arrive pas à mettre la main sur le code correspondant, où est-il? Ou alors tu voulais joindre un nouveau fichier?
J'ai recherché les mots clés: Screen, Bitmap, Picture mais aucune occurence, j'en déduit que ton code est ailleurs ^^
Tu as raison, le code n'était pas dans le fichier
je te joins un nouveau fichier avec le code dans l'UserForm_Famille sous le bouton "Imprimer"
merci pour ton aide
Amicalement
Pierrot
Bon ya pas mal de choses là dedans que je ne connais pas, mais j'ai réussi à faire fonctionner ton code. Le problème c'est qu'il prend une capture d'écran de tout ton écran, pas juste de ton formulaire. Même si c'était le cas, es-ce que l'aperçu correspondrait à la réalité?
Bonjour Pierre, le forum,
une timide tentative ici
P.
Salut patrick1957, j'ai pensé à faire la même chose que toi avec les Crop
Pour améliorer ça il faut:
Récupérer la dimension initiale de la capture d'écran (en supposant que la feuille Excel est en plein écran) et y retirer les dimensions du userform. L'idée est là, le code ne fonctionnera peut être pas tel quel
Dim largeurInitiale%, hauteurInitiale%
largeurInitiale = Selection.ShapeRange.Width
hauteurInitiale= Selection.ShapeRange.Height
Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropRight = (largeurInitiale - Userform.Width)/2
Selection.ShapeRange.PictureFormat.CropLeft = (largeurInitiale - Userform.Width)/2
De même pour la hauteur...
Je n'ai pas le temps de pousser sur ce terrain, tu m'en excuseras... mais j'avais commencé à travailler là-dessus, sans aller au bout...
Il me semble d'abord qu'il manque la déclaration de fonction, indispensable pour l'utiliser (ou je n'ai pas vu ?)
Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" ( _
        ByVal bVk As Byte, ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, _
        ByVal dwExtraInfo As Long)
    'Copie d'écran de la forme active
    keybd_event &H5B, 0, 0, 0
    keybd_event vbKeySnapshot, 1, 0&, 0&
    keybd_event &H5B, 0, &H2, 0
    DoEvents
    'Collage image
    Feuil1.Paste
    Me.Hide
La ligne indispensable est la commande keybd_event du milieu, qui est indiquée dans tous les exemples d'utilisation.
Cependant je n'ai jamais obtenu copie du userform avec cette seule ligne, mais copie de l'écran entier. Pour arriver à réduire la copie à la fenêtre, j'avais l'encadrer par les deux autres lignes de commande que tu vois.
Bonne continuation en tout cas.
Bonjour, à tous les intervenants dans mon problème,
Un grand merci à vous tous,
La solution de patrick1957 fonctionne bien mais dans mon code, les boutons
visibles = False restent affichés.
J'ai centré l'UserForm sur la page
Encore merci
Amitiés
Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "impression userform"
