Programme supprimer groupe caractère avant séparateur
J'ai dans une cellule des chaines de caractère avec un schéma homogène, juxtaposées avec un séparateur "|". J'aimerais aboutir à un programme permettant de modifier le contenu de mes groupes de chaines entre les séparateurs (InStr / Mid / Left / Right / Split / Trim), sans avoir à fragmenter, délimiter et recomposer les chaines mises bout à bout.
Plus précisément, je veux juste supprimer 3 blocs de caractères systématiquement avant chaque séparateur "|" (donc les 3 blocs à gauche du séparateur et, (objectif secondaire), remplacer en définitive le | par un ;.
Je trouve des tas de fonction comme celle-ci :
=SI(CHERCHE("|",C2)>0,GAUCHE(C2,CHERCHE("|",C2)-1))
Mais elles ne font que garder le 1er élément de la cellule avant le séparateur. Or, ce que je souhaiterais c'est appliquer cela pour chaque groupe entre séparateur et non seulement le 1er groupe.
Si jamais quelqu'un a le temps pour ce nouveau défi..
Merci,
En attendant je m'y recolle.
G.
Note : voici quelques programmes déjà aboutis pour tronçonner des chaines avec le repère spatial du séparateur, mais avec aucune je n'arrive à retoucher chaque groupe de la même façon.
Avec celle-ci jarrive à nettoyer uniquement 1 groupe à gauche du séparateur, mais mon nouveau fichier de départ n'a pas la même forme. C'est celle de Sebastien.
Sub nettoyage()
Dim Sh As Worksheet
For Each Sh In Worksheets
        For i = 2 To Sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Sh.Cells(i, 2) = CleanText(Sh.Cells(i, 2))
        Sh.Cells(i, 2) = Left(Sh.Cells(i, 2).Value, Len(Sh.Cells(i, 2).Value) - 1)
Public Function CleanText(sText As String) As String
Dim tbl As Variant, i As Long, x As String
    tbl = Split(Trim(sText), " ")
    For i = 0 To UBound(tbl) Step 2
        x = x & tbl(i) & ";"
    CleanText = x
End Function
La même chose mais différemment
Sub test()
Dim Sh As Worksheet
  For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   Cells(i, 2) = CleanText(Cells(i, 2))
    CleanText = x
End Function
Fonction personnalisée de Jean-Eric ciblant un un nettoyage selon repère.
For i = 2 to x
cells(i,2)=CleanText(cells(i,2))
@ Sebastien
    Sub nettoyage()
        For l = 2 To 2 'A modifier pour parcourir les autres lignes
            t = Split(Range("B" & l), " ")
            For i = 0 To UBound(t)
                If UBound(Split(t(i), ";")) > 0 Then t(i) = ";"
            Range("C" & l) = Join(t, "")
27test2.xlsx (9.88 Ko)
Une autre solution que j'ai bien kiffé, mais qui est à ajuster,
Celle de R@chid si je me souviens bien :
Sub nettoyage()
        For l = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'A modifier pour parcourir les autres lignes
Elle fonctionne comme je l'entends, c'est à dire qu'elle ne se contente pas de traiter que le 1er groupe mais tous les groupes entre séparateurs. Par contre il reste à lui faire comprendre de supprimer les 3 blocs au lieu de 1 uniquement
G.
Dim tbl1 As Variant, tbl2 As Variant, i As Long, x As String
    tbl1 = Split(Trim(sText), "|")
    x = ""
    For i = 0 To UBound(tbl1) - 1
        tbl2 = Split(Trim(tbl1(i)), " ")
        x = x & tbl2(UBound(tbl2)) & ";"
    CleanText = Replace(Replace(x, "[", ""), "]", "")
End Function
25test2.xlsm (15.52 Ko)
erreur de ma part...
je me suis contenté de conserver le dernier bloc, quelque soit le nombre de blocs avant le |
nota : je n'ai pas contrôlé par quoi se terminait la chaine d ecaractères, j'ai pris obligatoirement un | à la fin
Une fonction personnalisée à tester.
Dim tbl, tbl2
Dim I As Long
Dim x As String
    CleanText = ""
    tbl = Split(Trim(sText), "|")
    If UBound(tbl) > 0 Then
        For I = 0 To UBound(tbl) - 1
            tbl2 = Split(tbl(I), " ")
            x = x & tbl2(0) & ";"
        Next I
    CleanText = x
End Function
Jean-Eric,
je pense qu'il vaut mieux mettre :
Bonjour à tous !
Notez que la chaîne se termine par un séparateur, il y a donc toujours un dernier élément vide dans le 1er tableau...
Pour ma part j'aurais refait un Join avec ; sur le 1er tableau après épuration, plutôt que de l'introduire dans chaque élément... mais c'est en principe équivalent pour le résultat.
Merci à tous, j'ai bien le résultat obtenu.
Par contre, comme relevé par MFerrand, avec les solutions de Steelson et Jean-Eric, il manque le dernier élément
Steelson
        x = ""
    End Function
Je n'ai pas le dernier groupe, car la cellule d'origine ne se termine pas par le séparateur..
Jean-Eric
        x = ""
    End Function
Merci encore,
G.
Ton exemple ne le précisait pas, et d'ailleurs cela m'avait valu un bug.
Voilà qui est donc plus logique du reste !
        x = ""
    End Function
On en a presque marre tellement ça marche.
Sub nettoie()
 Dim i As Long
    For i = 2 To Sheets(1).Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets(1).Cells(i, 4).Value = CleanText(Sheets(1).Cells(i, 3))
        x = ""
    End Function
Un grand merci.
G.
Rechercher des sujets similaires à "programme supprimer groupe caractere separateur"
