Tableau de score tennis traitement aventage problème
Bonjour à tous !
Comme l'indique le titre, je dois réalise un tableau montrant le score de tennis dans les règles normales en étant comme point de vue l'arbitre. Donc j'ai 2 boutons , un bouton" Joueur 1" et quand je clique dessus cela veut dire que le joueur 1 a gagné le point et de même pour le bouton "Joueur 2". Pour le moment je ne veux que afficher les points et le set1. Mais je rencontre un problème pour le cas d'avantage et de remise à 40 A. Mes 2 cases restent bloque a l'affichage de A. J'ai tenté plein de choses pour essayer de traiter ce problème mais je reste sans issue, c'est pour cela que je fais appel à ce forum.
Je tiens à préciser que je suis novice en informatique et que je ne cherche pas à avoir un programme pondu du ciel sans rien ne comprendre. j'aimerais juste qu'on m'aide à traiter le problème et à comprendre sans changer trop mon code si possible.
Je vous joint ci dessous mon code.
Merci de votre attention en espérant une réponse assez rapide.
47bon-classeur.xlsm (29.02 Ko)
Bonjour et bienvenu,
Tiens c'est drôle, il y a quelque temps un autre auditeur avait demandé en présentant le même modèle. Je lui ai proposé le fichier ci-joint. Regarde si cela te convient. Pour information, le code est lié à la feuille 1
Hum non je ne comprends pas trop le code, il est trop abstrait pour moi :/.
Il n'y aurait pas moyen de changer un tout petit mon code pour que cela marche ? même si ce n'est pas très bien optimiser. Du moment que ça marche.
    If (Range("N3") >= 4) And ((Range("N3") - Range("N5")) >= 2) Then
        Range("N3") = 0
        Range("N5") = 0
        Range("M3") = 0
        Range("M5") = 0
        Range("F3") = Range("F3") + 1
Si tu mets tout à 0 tu rends le suivi impossible.
Tu incrémentes bien F3 mais tu ne t'en sers pas.
Met un break au début et fais en pas à pas. Contrôle tes variables aux points important pour voir si elles ont bien la valeur attendue, et si c'est logique ou pas et s'il faut modifier.
eric
Un break ? Comment ça je ne me sers pas de F3?
Quand je test pas à pas sa correspond bien à ce que je veux faire.
Un break ?
Un point d'arrêt mis avec F9 ou instruction Stop
C'est la seule cellule que tu ne razes pas et qui pourrait peut-être te permettre un suivi, je ne te vois pas t'en servir dans tes tests.
Ben alors c'est tout bon et il n'y a plus d'erreur de conception à chercher. Met en résolu
Re, Salut eriiic,
Regarde dans ton fichier ci-retourné avec modifications de tes codes, car il manquait quelques tests. Pour info, les tests sont effectués plutôt sur les points que sur les nombres de points. Teste-le et dis-nous.
Meci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "tableau score tennis traitement aventage probleme"
