Alimenter textbox depuis combobox
après plusieurs tentative je me tourne vers vous car la je sèche surement peut être du à la fatigue :s
je vous explique dans mon user form j'ai un combobox et je souhaite qu'une fois la selection faite celui-ci s'affiche sur un textbox
sur ma feuille
voici ce que j'utilise comme code mais rien ne s'affiche
'pour le département
Private Sub departement_Change()
Feuil2.departement = Me.departement_metier.Value
merci
Travailler en aveugle n'est pas facile. Je vois l'évènement Change appliqué à Departement donc je suppose que Departement est le combobox.
Puis je vois que vous voulez mettre dans Feui2.departement la valeur de Me.departement_metier cela ne me parait pas très cohérent et en tout cas ne correspond pas à la valeur contenue dans le combobox
bonjour,
merci de ta réponse
peut etre pourrais tu me donné la solution ^^
Probablement si j'avais ton fichier sous les yeux. Si les données sont confidentiels met des données bidons dans le fichier.
Bonsoir
le voici
64classeur1.xlsm (43.30 Ko)
Pas trouvé la combobox Departement alors je t'ai mis le code sur un autre departement.....
'genere les métiers en fonction du département
Private Sub departement_metier_Change()
Dim index As Integer
index = departement_metier.ListIndex
metier.Clear
Select Case index
ok je te remerci =)
Rechercher des sujets similaires à "alimenter textbox combobox"
