Mettre un effet visuel pour trier
Bonsoir, essais concluant !
Cela fonctionne parfaitement Sylvain
J'ai essayé d'appliquer le meme code sur le D mais il semble y avoir un soucis .
J'ai l'impression que je ne peux pas utiliser le code deux fois ( une fois sur le A puis sur
le D).
Dois-je changer les lettres i & j & k pour l'utiliser une fois de plus ?
Eric
Même réponse que d'habitude...
Ne sachant ni l'emplacement de ton tableau D, ni le code que tu tentes...
Par contre si tu veux seulement colorier le tableau B, et tout de la même couleur, ça simplifie drôlement...
Tu peux t'inspirer de ça pour un tableau "D" allant de L25 à L33 :
Range("G2:G22").Interior.ColorIndex = xlNone
For i = 2 To 22
If Cells(i, 7) <> "" Then
    For j = 25 To 33
        If Cells(i, 7) = Cells(j, 12) Then
        Cells(i, 7).Interior.ColorIndex = 8
    Next j
Cells(j,12) et For j=25 to 33 ==> balaye la colonne L (12è lettre) de la ligne 25 à 33
Bonjour, ok je vais essayer avec ton code.
En fait mon tableau D est sur une autre page , et est identique exactement à mon exemple
sauf que les données sont differentes dans les trois tableaux
Eric
J'ai presque fini ma macro !!
Il me reste juste une erreur de compilation ...Je ne sais plus le message exact , mais cela dis que j'essaye d'utiliser des variables déjà utilisées (ou en cours)
Je pense savoir pourquoi !
Le code :
Sub test()
Dim i As Byte, j As Byte, k As Byte, col As Byte
col = 3
Range("D2:D50,G29:G50").Interior.ColorIndex = xlNone
For i = 2 To 50
If Cells(i, 4) <> "" And Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = xlNone Then
For j = 29 To 50
If Cells(i, 4) = Cells(j, 7) Then
Cells(i, 4).Interior.ColorIndex = col
Cells(j, 7).Interior.ColorIndex = col
For k = 2 To 50
If Cells(k, 4) = Cells(i, 4) Then Cells(k, 4).Interior.ColorIndex = col
Next k
Next j
col = col + 1
Ce code se réactualise si je rajoute une ref si j'ai bien compris
Est-il possible d'arrêter cette réactualisation ?
Il ne faudrait pas enlever les lignes " End If " ?
Eric
Bonjour Eric, le forum
Non ce code ne "s'actualise pas"
Il est simplement exécuté à l'appui sur un bouton, et quand il a fini ses boucles plus rien...
Vérifie si tu as un code quand tu double cliques sur "Feuil1" sous VBE
Si oui, supprimes le et refais un essai
Sinon, je vais encore insister mais JOINS TON FICHIER ! (oui oui, j'ai crié )
Parce que là ça devient de plus en plus aléatoire de te répondre...
Si tu ne veux pas communiquer de données confidentielles, mets des trucs bidons à la place, mais il faut que les plages soient au même endroit, sinon on peut pas trouver l'erreur.
Ou alors tu me fais confiance, et tu me l'envoie en MP, je le détruirai dés que j'aurai corrigé
Rechercher des sujets similaires à "mettre effet visuel trier"
