Passer a la cellule suivante
J’ai un petit soucis , voila je voudrait qu'une cellule se remplisse automatiquement (avec le résultat d'une formule) la cellule suivante .
J'ai réussi mais seulement pour que la cellule passe de d11 a d12 mais après je bloque.
En gros je voudrait qu'une cellule se remplisse si D11 = une valeur et si D12 = une valeur
Ou plus simple a chaque fois que j'active la macro ça change de cellule.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("E17").Select
If Range("E17") = Value Then
'faire ceci
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Type!R[24]C[-1]-Feuil2!RC[-1]"
Range("E18").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
Range("M2").Select
'sinon faire cela
Range("E19").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Type!R[23]C[-1]-Feuil2!RC[-1]"
Range("E19").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9Voila le code que j'utilise pour le moment mais il ne fonctionne que pour deux cellule pas pour la suite
Bonjour oudin
dans le code suivant si D11=toto et D12=12,
alors A3=Gagné.
Sub toto()
If Range("d11").Value = "toto" And Range("d12").Value = 12 Then
Range("a3").Value = "Gagné"
End SubCordialement.
Bonjour ,
Tout d’abord merci alfa9 pour ta réponse, en fait se que je souhaite faire est un peut compliquer
Je voudrait que D11 se remplisse suivant des certaines données (ça pas de soucis )
Que D12 se remplisse si D11 et déjà remplis avec les même données que celles qui aurait remplis D11 (ça pas de soucis)
Que D13 se remplisse si D11 et D12 et déjà remplis avec les même données que celles qui aurait remplis D11 (la je bloque)
Et ce jusqu’à D25 .
J’ai comme projet un gestionnaire de stock, en gros quand j’appuie sur le bouton de la macro ' ça me remplis les donner d'expédition du colis, bac ou palette avec les longueur largeur hauteur et la tare correspondante.
Je ne sais pas si j'ai été très claire en m'en excuse d'avance si c'est pas le cas.
Dans l'attente d'avoir un ou une sauveur.
Bonjour oudin ,
Effectivement,posé ainsi le problème n'a rien à voir avec la demande de départ.
En tout cas ta réponse aura l'avantage de faire remonter le sujet,et donnera sans doute l'envie à quelqu'un
de proposer une solution.
Cordialement .
alfa9.
Merci , oui c'est vrais que mon premier message n’était pas claire.
J'ai oublier de préciser que dans le même temps ça modifie mes stocks
Ça devient plus compliquer , en fait le but et que quand je clique sur le bouton carton (exemple: ref 12) ça remplis automatiquement les dimension et la tare et que ça décompte le nombres utiliser de mes stock en remplissant la cellule demander (et la prochaine pour les autres expéditions) mais également que ça remplisse les données du tableau des stock contenant du client si c'est sont contenant.
En gros je veut faire du trois en un.
Je met en pièces jointe le type du fichier en question
Voila ce que j'ai réussi a faire il me reste a trouver un moyen de suivre . et aussi de trouver un moyen pour que la case des stocks actuelle avec laquelle le calcule ce fait, soit aussi modifier.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("D19:E19").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Palette"
Range("D21:E21").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "120"
Range("G21:H21").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("D23:E23").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "80"
Range("D25:E25").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "12"
Range("N21").Select
Sheets("Stock Carton-Bac-Palette").Select
Range("J3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "J17"
Sheets("Type").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-3
Range("J20").Select
If Range("J20") = Value Then
'faire ceci
Range("J20") = "=Type!D41+'Stock Carton-Bac-Palette'!H20"
Range("D19").Select
Range("M2").Select
'sinon faire cela
Range("K20") = "=Type!D41+'Stock Carton-Bac-Palette'!H20"
Range("D19").Select
End SubBonjour,
Bon j'ai réussi a faire que tout fonctionne mais ne parvient pas a faire suivre.
Les information se remplisse automatiquement le calcule des stocks ce fait correctement mais pas le changement de cellule,
La je bloque complétement. séparément tout va bien mais une fois réunis c'est la cata.
J'ai utilisé les deux façon de faire différente et obtient le même résultat
Code 1
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("N21").Select
Range("J20").Select
'faire ceci
Range("J20") = Range("Type!D41")
Range("D19").Select
Range("H20") = Range("H20") + Range("J20")
Range("M2").Select
'sinon faire cela
Range("K20") = Range("Type!D41")
Range("D19").Select
Range("H20").Select
Range("H20") = Range("H20") + Range("K20")
End SubCode 2
Sub Macro65()
' Macro65 Macro
'Variables
Dim note As Integer, commentaire As String
note = Range("J20")
'Commentaire en fonction de la note
Select Case note ' <= la valeur à tester (ici, la note)
Case Is = Value ' <= si la valeur = 6
Range("D19").Select
Range("M2").Select
Case Else ' <= si la valeur n'est égale à aucune des valeurs ci-dessus
Range("D19").Select
Range("H20").Select
End Select
'Commentaire en B1
End SubTout ce fait jusqu’à la cellule K20 mais après je ne sait pas comment lui dire de faire la même chose pour la cellule suivantes et les autres encore après
Si vous pouvez me sortir du fond de mon trous je vous en serait très reconnaissant, la je bloque et sature
Si j'utilise ActiveCell.Offset(0, 1).Select en lui disant de sélectionner la cellule d’après, ça pourrait fonctionner???
