Probleme avec la fonction If
Bnosoir,
Je réalise un programme dans le cadre d'une option à la fac. Mais dans mon programme, il y a un problème: il zappe completement ma partie ou il y a plusieurs conditions.
Je joins le fichier : le probleme se situe dans le bouton OK de Userform2.
Il ne prend pas en compte à partir de: If genre="homme" then ...
J'espere avoir été assez clair.
Tu peux indiquer les opérations à faire pour arriver au problème
Qu'écrit on dans les TextBox ?
Quel choix à faire dans les ComboBox ?
A suivre
Peut importe se que l'on choisit en fait ca utilise pas les conditions du genre et de l'age.
Le programme s'arrete à la hauteur que l'on choisit au depart sauf qu'elle continue de descendre jusqu'a la derniere valeur: 2m45. Ensuite ça n'utilise pas la fonction ActiveCell.Offset pour decaler et trouver une note.
En y regardant d'un peu plus près tu n'initialises pas ta variable Age
Exemple
  If UserForm2.OptionButton1.Value = True Then
    Genre = "Homme"
  Age = Me.ComboBox1
  UserForm2.Hide
  For i = 2 To 198
Merci beaucoup pour votre aide, maintenant ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction"
