Problème conserver les données
Bonjour!
Dans la feuille REG CASA PAR MOIS de mon fichier, au-dessous du tableau, je veux avoir la somme des transactions (G40 et H40) et difference des ces sommes (dans la cellule N40, je veux avoir la difference G40-H40). Meme si je fais ca (comme dans la photo), ces resultats s èffacent. Que dois-je faire?
Merci beaucoup!
1
Regarde dans ton USF tu as un Range("C9:O98").ClearContents
'On initialise la zone de résultats
Range("C9:O38").ClearContents
For i = 3 To fmr.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
If Month(fmr.Range("A" & i)) = Month(dte) Then
If Range("E98") <> "" Then
MsgBox "Le tableau es plein.", 16
End
End
Je ne sais pas comment faire ça: en ce qui concerne le VBA, moi et VBA, on est deux.
Est-ce que tu pourrais m aider?
Merci beaucoup!
tu ouvres ton fichier EXCEL
ALT F11
Dans le tableau de gauche (Projet du regardes dans le dossier FEUILLEs, tu ouvres et tu double clic sur Userform. la procèdure s'ouvre sur l'ecran de droite, tu repères l'endroit où se trouve la modification à faire puis une fois modifier tu fermes et enregistre ton classeur pour conserver la modification
untitled
ALT F11
Une erreur apparait
ce n'est pas mon bout de code qu'il faut mettre, mais allez dans le de ton Userform1 qui se trouve dans le dossiers FICHIERS.
Clic droit sur Userform1 et choisit code, et là tu changes la valeur O98 par O38 (un O pas un zéro)
Regardes dans le lien pour plus d'explication
https://www.excel-pratique.com/fr/vba.php
Tu veux que j apprenne VBA. J ai compris. )
Je viens de trouver
ça fonctionne. Merci beaucoup pour ton aide. Passe une excellente journée!
Rechercher des sujets similaires à "probleme conserver donnees"
