Trie sur cellules sans couleurs
Avec quelques difficultés pour l’élaboration d’une macro, je sollicite votre aide.
Sur une feuille Excel de plusieurs colonnes et plusieurs lignes (A1 :K122), je colorie les cellules des colonnes C, D et G sur trois critères, Vert pour les items ok, Orange pour les Items à surveiller et rouge pour les items non Ok.
Il me reste une série de lignes qui ne sont pas trié ou catégorisée.
J’utilise actuellement cette ligne de code.
ActiveSheet.Range("$A$1:$K$122").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=RGB(0, _
255, 0), Operator:=xlFilterCellColorMais cela ne fonctionnes pas toujours.
Comment puis-je filtrer mes colonnes C, D et G pour n’afficher que les lignes dont il n’y a pas de couleur, donc le restant des cellules à trier.
voicie le code complet
Sub Trie_des_données()
' Recherche si l'onglet existe
For n = 1 To Sheets.Count
If Sheets(n).Name = "FS" Then
trouve = True
Exit For
Next n
If trouve Then
'Set fe = Sheets("FT")
Sheets("FS").Select
' Maquette et MNU
With Range("C:C,D:D,G:G")
.Replace What:="Maquette", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="MNU", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
With Application.ReplaceFormat.Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent5
.TintAndShade = 0.599963377788629
.PatternTintAndShade = 0
' PCP
.Replace What:="pcp", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
' Coût 0
.Replace What:="Cout 0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="Coût 0", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="Coût zero", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="Coût zéro", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="Cout zéro", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
.Replace What:="Cout zero", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
ReplaceFormat:=True
' Crée filtres
If Not ActiveSheet.AutoFilterMode Then Range("A1:K1").AutoFilter ' Créer filtre ci absent
' MEP des filtres
ActiveSheet.Range("$A$1:$K$122").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=RGB(0, _
ActiveSheet.Range("$A$1:$K$122").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=RGB(0, _
Derlig = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
MsgBox "Filtrée sur les colonnes ( C, D et G)" & Chr(10) & "Valider les autres données"
MsgBox "Il reste (" & Range("B1:B" & Derlig).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1 & ") solutions a trier"
MsgBox "pas se solution à trier" & Chr(10) & "Traitement abandoner"
End SubMerci d’avance
Bonjour, voilà une proposition qui balaye toutes les cellules de la plage et teste si la cellule n'a pas de couleur (couleur par défaut)
Dim maCellule as Range
For each maCellule in Range("A1:K122")
If maCellule.Interior.ColorIndex = -4142 Then
'actions à faire
Next maCelluleMerci beaucoup.
Je vais travailler dans ce sens.
