Probleme avec la fonction For ....Next
Je dois faire un programme en vba et quand je met a un endroit next i, il me mette que je n'ai pas de For. Or il y en a un. Une solution ?
For i = 2 To 198
Range("N" & CStr(i)).Select
If ActiveCell.Value = HauteurChoisieParUtilisateur Then
MsgBox "mettre la note"
If Genre = "Homme" Then
If Age = "-17" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 8).Value
If Age = "-19" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 7).Value
If Age = "-15" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 9).Value
If Age = "-13" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 10).Value
If Age = "Senior" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 6).Value
If Genre = "Femme" Then
If Age = "-13" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 1).Value
If Age = "-15" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 2).Value
If Age = "-17" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 3).Value
If Age = "-19" Then
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 4).Value
'Action
Note = ActiveCell.Offset(0, 5).Value
Illisible !
Tu indentes correctement et tu mets la balise Code.
Et il est probable que s'il était indenté, tu verrais l'erreur!
En effet ! indentes le code et le trou apparaîtra.
indente ?
Tu as raison. VBA se trompe. Ce n'est pas un "For" qu'il te manque mais un "End If". Juste avant "Next i"
OK ?
Bye !
For i = 2 To 198
            If Age = "-17" Then
            If Age = "-19" Then
            If Age = "-15" Then
            If Age = "-13" Then
            If Age = "-13" Then
            If Age = "-15" Then
            If Age = "-17" Then
            If Age = "-19" Then
C'est ça du code indenté ! Cela a notamment pour effet d'aligner tous les couples (ou plus) d'instructions liées : With... End With, For... Next, If... Else... End If, Select Case... End Select. Ce qui est à l'intérieur étant en retrait.
On voit rapidement quand il manque un bout d'instruction.
Et regarde aussi l'effet de la balise de Code, pour la lisibilité dans une post sur le Forum.
entièrement d'accord ...
avec une indentation tu verrais plus facilement tes codes
Voir dans ma signature tout en bas
ps: salut à MFrerrand
D'accord merci pour votre aide
Salut, sur le meme code, quand je le lance, il zappe complètement la partie ou il y a les "If", pourquoi ?
re,
(re)lis la charte:
Pensez à joindre un fichier pour faciliter la compréhension du problème et augmenter les chances de vous faire aider. La taille maximale autorisée est de : 300ko (si vous utilisez la version 2007 d'Excel ou une version plus récente, préférez les formats ".xlsx" ou ".xlsm" pour réduire la taille du fichier).
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction next"
