Message si cellule deja rempli
Bonjour a tous et toutes
Je reviens vous voir car j'ai un petit souci
dans l'userform8 je saisie des données sur la feuille de mon choix (Combobox) le souci est que si la cellule dans lequel je voudrais saisir est déjà rempli ce qui est dedans est écraser.
y as t'il un moyen de mettre un msgbox pour éviter cela ?
je joint mon fichier test (voir userform8).
56planning-test.xlsm (210.69 Ko)
Ps: Et si quelqu'un a une idée pour éviter le message d'erreur au cas ou la feuille n'existe pas je suis preneur .
Merci a tous de votre aide
J'ai personnellement plusieurs message d'erreur à l'ouverture de ton fichier..... mais
pour tester si la cellule est déjà remplie, tu peux utiliser ceci :
If Sheets("toto").Range("B15") <> "" Then
MsgBox ("cellule déjà renplie")
Exit Sub 'ou autre...goto
pour interdire a excel d'afficher les messages d'erreur
fred
Bonjour fred2406
déjà merci de ton aide
cela doit être du a la version Excel je suis sous 2013 et chez moi aucune erreur.
en ce qui concerne ton code
cela ne fonctionne pas
comme je le disait c'est un Userform avec des combobox qui permette de choisir l'onglet et des dtpicker pour choisir le jour et un autre Combobox pour choisir le matin l'aprés-midi ou la journée.
Je souhaitait que quand je valide si la cellule du combobox2 a la dtpiker1 et combobox1 est rempli alors un msgbox s'affiche et pas de saisie effectuer.
Merci en tous cas de ton aide.
Re
en effet j'avais mal lu.... tu voulais travailler sur le userform8....
donc je ne sais pas si cela peu t'aider, et surtout si j'ai bien compris....
je ferais le test avant d'ecrire la valeur :
et donc remplacer
  With Sheets(FeuilleDeTransfert)
        For Each cell In Range(.Cells(LigneDeTransfert, DebutColonneDeTransfert), .Cells(LigneDeTransfert + A, FinColonneDeTransfert))
                cell = ComboBox3.Value
par
            If cell.Value = "" Then
                MsgBox ("Erreur donnée déjà presente")
                Exit Sub
a voir donc, difficile de faire des tests ton userform refuse de se lancer sur mon office 2007
fred
EDIT :
on peut faire la boucle deux fois... une pour tester si une donnée est déjà présente dans une des cellules et la deuxième pour écrire
car que doit-il se passer quand une des cellules cible est occupée, on écrit sur les autres quand même ou rien ne doit etre écrit ???
Merci fred2406
c'est bon cela fonctionne
et en ce qui concerne le message d'erreur sur la sélection du mois tu as une idée.
MERCI
ce que j'ai dis plus haut :
mais si la feuille n'existe pas que faire ??? message d'erreur, la feuille est créée ???
sinon voici une petite fonction qui teste si une feuille existe....
Function FeuilleExiste(nom As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = sheets(nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Fred
Merci Fred
Je doit mal m'y prendre car cela ne fonctionne pas j'ai toujours une erreur
je sélectionne l'onglet suivant une liste (janvier,Février,etc....) mais les feuilles sont créer une fois par mois .
Dans le combobox je sélectionne le mois (mars en ce moment ) mais si je sélectionne Avril c'est la que j'ai mon message d'erreur.
voici le code de mon combobox
Private Sub ComboBox2_Click()
Dim Feuille As String
If ComboBox2.Value <> "" Then
    Feuille = ComboBox2.Value
    Worksheets(Feuille).Select
stef
Re
Et pour cause tu ne peux pas sélectionner une feuille qui n'existe pas.....
d'ou mon message précédent qui te posait la question :
mais si la feuille n'existe pas que faire ??? message d'erreur, la feuille est a créer ???
quand tu as sélectionné le nom d'une feuille il faut vérifier que la feuille existe avec par exemple la fonction que je t'ai donnée dans mon dernier message.... ensuite en fonction de ta réponse a la question précédente on pourra faire quelque chose....
fred
Re Fred
Il serait bien d'avoir un message genre" Feuille inexistante" et que l'on puisse soit ré-selectionner une feuille
Désoler j'avais sauter une ligne
Merci de ton aide
remplace ta private sub combobox2_click par celle ci avec en plus la fonction que je t'ai donnée précédemment :
    If FeuilleExiste(ComboBox2.Value) Then
    'Feuille = ComboBox2.Value
        Worksheets(ComboBox2.Value).Select
        MsgBox ("La feuille : " & ComboBox2.Value & " n'existe pas...")
  FeuilleExiste = Sheets(nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Fred
Super
Un gros merci a toi
Maintenant je vais regarder cette macro pour en apprendre encore plus
MERCI FRED
Rechercher des sujets similaires à "message deja rempli"
