Calcul moyenne VBA (Average)
J'ai deux listes dans deux onglets différents. Dans ma 1er liste des objets sont répétées plusieurs fois (colonne H) avec des prix différents (colonne AB).
Dans ma 2iem liste je veux calculer la moyenne pour chaque objet en faisant une recherche dans ma 2iem liste.
J'utilise la fonction Average mais ça bloque quelque part car il me recopie juste le 1er prix trouvé pour une personne.
Sub Moyenne()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Dim trouve As Boolean
    Dim wkIndic3, j, feuil As Integer
    Dim i As Long
    Dim wIndiq, wImprt As Worksheet
    Set wIndiq = ActiveWorkbook.Worksheets("Indica3")
    With wIndiq
        'wkIndic3 = .Range("B65536").End(xlUp).Row
        wkIndic3 = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        j = 5
        For i = 5 To wkIndic3
                Set wImprt = ActiveWorkbook.Worksheets("Import")
                trouve = False
                If Trim(wImprt.Range("H" & j)) = Trim(.Range("B" & i)) Then
                    trouve = True
                    j = i
                    For j = 5 To wImprt.Range("B65536").End(xlUp).Row
                        If Trim(wImprt.Range("H" & j).Value) = Trim(.Range("B" & i)) Then
                            trouve = True
                            Exit For
                    Next j
                If trouve Then
                    .Range("C" & i).Value = Application.Average(wImprt.Range("AB" & i))
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
pourquoi VBA et pas un TCD ou des SOMMEPROD ?
bonjour,
oui jmd actuellement c'est TCD qui est utilisé mais normalement Average calcule la moyenne ?
re
oui, c'est average
mais pourquoi abandonner le TCD ?
Je peux conserver les TCD si toutefois j'arrive à les automatisés car c'est une tâche que j’effectue chaque matin pour plusieurs TCD (Extraction+transformation+importation+construction TCD). Et sur les TCD je fais des somme et moyenne.
re
pourquoi "construire" les TCD chaque matin ?
il suffit de les baser sur la feuille d'import et de faire "Actualiser" et hop ! tous les jours tu as tes résultats en 1 seconde (hors temps d'import bien entendu
rem : Excel peut se connecter à diverses bases (grâce à PowerQuery) évitant ainsi les imports
Rechercher des sujets similaires à "calcul moyenne vba average"
