Sélection cellules
Bonjour à tous.
Je réalise actuellement un mémoire et je dois faire certain calcul en prenant l'intégralité d'une plage de cellule à part une ou deux. Cependant, par exemple pour avoir la médiane de cette plage de cellule, je n'arrive pas à prendre toute la plage sans sélectionner ses quelques cellules indésirables.
Un peu d'aide serait bénéfique
une colonne de pointage ?
joins un fichier exemple
Voici le fichier.
Il s'agit d'un score par joueur et par match. Cependant certaines cellules ne doivent pas être sélectionner pour cause de blessure durant le match pour ne pas fausser les résultats.
re
ne mets pas tout le fichier, seulement une ligne ou une colonne ou 2
que veux-tu sommer ?
Excuse moi pour le dossier complet
66,67 / 100,00 / 75,00 / 100,00 / 88,89 / 89,47 / 100,00 / 94,12 /100,00
88,46 / 100,00 / 77,78 / 60,00 / 77,78 / 88,24 / 50,00 / 92,31 /100,00
Pour cela, il me faudrait faire la médiane sans prendre en compte la cellule A1 et E2. Bien entendu après je dois faire cela sur de plus grandes plages de données.
re
je ne comprends pas
joins un petit extrait du fichier, et note ton problème dans le fichier
Voila
11classeur2.xlsx (42.78 Ko)
re
je remplace les couleurs mauves par des lignes de pointage (mettre 1 ou laisser vide)
ensuite facile (vérifier quand même que les résultats sont justes)
Merci beaucoup, si j'ai bien compris les lignes de pointages permettent donc d'enlever les valeurs indésirables. Et ensuite pour la quartile, il faut sélectionner la fonction Quartile.inclure pour ne pas prendre en compte les valeur = à 0.
oui pour les pointages
concernant la fonction, voir l'aide d'Excel
Rechercher des sujets similaires à "selection"
