Copier un fichier Excel dans des fichiers txt
SVP si vous pouvez m'aider sur un fichier excel qui contient un tableau où j'aimerais pouvoir copier dans des fichiers txt toutes lignes qui commencent par le numéro qui se trouve dans la colonne A et j'arrête si j'arrive au dernier ligne qui contient le même numéro, par la suite à chaque changement du numéro je crée un nouveau fichier txt et je procède à la copie de toutes lignes qui contiennent le nouveau numéro et ainsi de suite jusqu’au dernier numéro.
D'un autre coté je souhaite pour chaque fichier txt crée le renommer par le numéro qui se trouve de la colonne A et pouvoir stocker l'ensemble des fichiers txt dans un dossier dont je dois définir le chemin, pour être claire, j'ai mis en PJ un exemple avec le résultat souhaité. (le dernier chiffre au niveau l'entet des fichiers txt est la somme de la colonne I de chaque numéro)
Lien du fichier Excel qui contient le tableau de départ :
Lien du résultat en fichier txt:
Un peu trop tard sans doute,
Les liens ne sont plus valides
Si le problème est toujours d'actualité, réactualise les liens
Merci, il n'est plus d'actualité
Ci-joint une solution pour ce problème mais sur Excel, je n'ai pas pu faire le découpage à partir d'un fichier txt qui contient l'ensemble des données et les copier sur des fichiers txt.
Si vous avez une idée ou proposition pour pouvoir créer des fichiers txt et copier dans chaque fichier les données (les lignes) qui concernent ou qui commencent par le numéro qui se trouve dans la colonne A.
34decouper.xlsm (14.31 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "copier fichier fichiers txt"
