Choisir un range en fonction des valeurs de la ligne
bonjour à tous
je suis bloqué sur VB et j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'aider
je veux rentrer des valeurs de combobox dans une même ligne mais pas la dernière ligne
je veux selectionner ma ligne en fct des valeur de 3 colonnes de cette ligne
par exemple si la colonne A= jeudi et si la colonne C = 8 et si la colonne E= 2 je rentre les valeurs dans cette même ligne dans d'autre colonnes
sachant que j'ai une ligne qui correspond à chaque combinaison
merci d'avance
si quelqu'un a la gentillesse de m'aider
Crdlt
bonjour DAN
voici mon fichier, j'espère que vous pourrez m'aider si vous avez des question n’hésitez pas à me demander
cdlt,
re
Non je ne comprends pas comment tu fonctionnes dans ce fichier à partir du moment où on clique sur le bouton jaune
Ton exemple donné dans ton premier post concerne quel feuille ?
Crdlt
en fait j'ai été obligé d'enlever des feuilles di fichier pôur le poster
prenons l'exemple de la feuille ST1
je veux que lorsque dans mon userform je rentre la machine, le jour, la semaine,et l'équipe, mes données que je rentre en dessous soit intégrées dans la ligne de la feuille ST1 qui correspond au jour à la semaine et à l'équipe qui sont rentrés dans le userform.
Re
Pour l'ouverture, mets ce code dans l'USERFORM
Dim i As Byte
With Sheets("Feuil1")
For i = 1 To 52 'ange("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If .Range("D" & i) <> "" Then machine.AddItem .Range("D" & i)
    If .Range("B" & i) <> "" Then jour.AddItem .Range("B" & i)
    If .Range("A" & i) <> "" Then semaine.AddItem .Range("A" & i)
    If .Range("C" & i) <> "" Then equipe.AddItem .Range("C" & i)
Ensuite, pour la macro Private Sub valider_Click(), je vois que tu veux sélectionner la feuille mais où dois tu mettre les données des textbox T1 à T6 dans la feuille concernée ??
Exemple dans ST1 on doit mettre ces données où car je ne vois pas le pourquoi de la boucle i=1 to 100 ?
je dois les mettre dans les colonnes G, H, J, M,Q, et d'autre peux être merci pour le code je vais essayer
j'avais mis la boucle i car j'avais essayer de copier un code qui inserrait les valeur dans la dernier ligne pour essayer
re
Voici un code à ajouter dans l'USERFORM à la place de celui qui est dans ton fichier
Dim lg As Integer
On Error GoTo errhandler
With Sheets(CStr(machine))
    .Activate
    On Error GoTo 0
    lg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("C" & lg) = semaine.Value
    .Range("D" & lg) = jour.Value
    .Range("E" & lg) = equipe.Value
    .Range("G" & lg) = T1.Text
    .Range("J" & lg) = T2.Text
    .Range("H" & lg) = T3.Text
    .Range("M" & lg) = T4.Text
    .Range("Q" & lg) = T5.Text
    .Range("Y" & lg) = T6.Text
Exit Sub
errhandler: MsgBox " La feuille correspondant à la machine n'existe pas dans le fichier"
Si ok, clique sur le V vert lors de ta réponse afin de clôturer le fil
merci beaucoup ça marche bien mais par contre c'est pas exactement cela que je voulais.
c'est peut être compliqué
il aurait fallu insérer les valeurs t1 t2 t3 t4 t5 t6 dans la ligne ou ce trouve déjà les valeurs jour semaine et équipe que j'ai rempli au préalable
mais je vais peut être pouvoir me débrouiller avec ce code c'est déjà bien
encore merci
Re
ok, mais il faudrait que tu me donnes un exemple afin que je vois sur base du fichier que tu as placé dans ton post.
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "choisir range fonction valeurs ligne"
