Tabulation programmée
Comment sur une feuille excel (2007) programmer l'ordre automatique de tabulation des différentes cellules à saisir. Merci. Je suis bon en fonctionnalités Excel .. mais ne connais rien aux macros. Bien cordialement à tous
Salut le forum
Pour commencer un petit détour sur Les règles du Forum
A te relire
Mytå
Regarde si c'est cela que tu recherche?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tabulation.xls
seul les cellules jaunes sont selectionnables dans l'ordre des lignes.
Bonjour et merci,
Le problème est que j'ai une feuille avec séquence répétitive, soit 20 colonnes sur 400 lignes, répétées 15 fois. Donc lorsque j'arrive au bout d'une séquence à la 400ème ligne, il me faut remonter à la première de la 2ème séquence (colonee 21). Donc en utilisant ton schéma, en fait je balaye la feuilled de droite à gauche et je prends toutes les cellules de la même ligne au lieu de respecter ma séauence.
Merci encore et bon week-end. Je continue à réfléchir. Bien cordialement
Salut le forum
Un essai avec ScrollArea
Le fichier TabProgramme.xls
Mytå
Bonjour le forum er merci Mytä,
C'est exactement l'effet que j'espérais. Le problème c'est que n'y connaissant pas grand chose dans la techno des macros, après avoir dimensionner correctement mes scrollarea et les paramètres (target.row et le nb de tablo), comment dois-je faire pour inérer la macro dans le dossier (où l'enregistrer et comment s'active-t-elle ?)
Pardonne mon igorance ... mais j'apprends vite (normalement !)
Re le forum
Alain, la macro est à insèrer dans le module de ta feuille.
Alt+F11 pour accéder au VBA
Ctrl+R pour afficher Explorateur de projects
Tu Double-Clique sur la feuiile qui doit recevoir la macro, et tu la recopie là.
Tu enregistres ton fichier, pour la lancer tu n'as qu'a sélectionner la ligne sous tes tableaux.
Mytå
Merci,
Je viens d'essayer mais j'ai un petit souci ... en tapant Alt+F11 j'active la webcam intégrée et je vois ma trombine ... c'est tout. Serait-ce parceque je suis en Vista ?
Là, je suis un peu largué.
Amicalement
Alain
Re le forum
Alain, lance Excel 2007, clique sur l'onglet développeur, ensuite sur Visual basic
Si tu n,as pas l'onglet développeur, Bouton Office Options Excel et
coche afficher l'onglets développeur dans le ruban.
Mytå
Bonsoir Mytä et merci,
J'ai réussi à m'en sortir avec tes explication et j'en connais un peu plus sur la manipulation des macros mintenant.
Mais ce n'est malheureusement pas sans compter sur les facéties du problème. En fait dans chaque "macro" colonne, les cellules autorisées à la saisie sont dispersées et certaines sont des fusions. Je t'ai schématisé le cas sur un exemple. Je ne savais pas que cela allait tout cahnger sur la scroll area.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TabProgramme_1.xlsx
Je suis un peu gêné d'abuser de ta gentillesse mais je pnse que c'est un problème intéressant.
Amitiés et merci mille fois
Alain
Re le forum
Alain, une autre solution, je vais regarder pour essayer d'améliorer car la le changement
de tableau se fait manuellement.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Tab_Prog_1.xls
Mytå
Re-bonsoir Mytå
... et encore merci. J'ai essayé et cela fontionne bien, en commande manuelle par tablle, ...et à la limite ce n'est pas gênant.
J'ai essayé de trouver tout seul comment déplacer le bouton de commande: onglet "developer" , puis click sur "design mode" pour mettre "on", puis déplacer à l'endroit voulu, et reclick sur "design mode" pour mettre "off" ... et ça marche !
Bien sûr si tu as la possibilité de m'indiquer comment automatiser cela sera mieux.
En tous cas meci mille fois ... au moins j'ai quelque chose à donner "à manger" à mes opérateurs de saisie demain.
Amicalement
capture b capture a
Re le forum
Alain, je vois que tu as réussi à déplacer les boutons, tu commences à connaitre
les bases du VBA, sur il en reste beaucoup à apprendre.
Bonne continuation et tu auras toujours le soutien des adeptes de ce forum
Mytå
Bonsoir Myta
Et pourtant.
Hors mis les cellules en jaune, vous verrez qu'on ne peut avoir accès en aucune autre cellule.
Aussi, en regardant dans FORMAT de l'onglet ACCEUIL, vous constaterez qu'en lieu et place de protéger la feuille, ca demande d'ôter la feuille.
Je souhaite réellement que quelqu'un essai de voir mon besoin en vue de me concocter quelque chose qui répondra à mon besoin.
Je reste à votre disposition si mes explications ne sont pas claires.
Amicalement
Re le forum
Zombe, au-lieu d'arriver en criant au loup, sur une ficelle qui date de 2008,
expose clairement ta demande avec un fichier et cela dans une nouvelle discussion.
De plus ce n'est pas ôter la feuille mais déprotégé la feuille et il n'y a pas de mot de passe.
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "tabulation programmee"
