Solveur - une variable ne change jamais
Bonsoir à tous,
je me permets de poser une question sur ce forum concernant le solveur (excel 2010).
Sur base d'un plan financier (quelques charges et quelques produits seulement), J'ai réalisé un modèle financier qui détermine un taux de rendement en fonction de certains critères : temps d'investissement, % de partage du Chiffre d'affaire, investissement initiale, résultat annuel. Ces critères sont établis pour un investisseur tiers qui voudrait limiter son investissement dans le temps et récupérer son capital à la fin de cette période déterminée.
J'ai utilisé le solveur afin de mettre en rapport toutes ces variables pour trouver l'équilibre idéal.
Je parviens à trouver une solution, mais bizarrement, la variable "temps" ne se modifie pas alors que j'aurai aimé qu'elle soit au minimum.
Je me demande si ce n'est pas lié à la facon dont j'ai construit le modele.
J'ai alors voulu mettre cette variable temps en tant qu'objectif du solveur en indiquant que je veux un "minimum". Seulement, cette variable n'a pas de formule donc le solveur ne l'accepte pas.
Quelqu'un est-il confortable avec solveur afin de pouvoir se pencher sur la question?
Karim
joins ton fichier
Vous le trouverez en piece jointe
En fait, pour faire plus simple, lorsque je choisi la seule variable "temps" (case E11), le solveur indique qu'il ne trouve pas de solution réalisable. Ce qui est embetant puisque c'est ma variable la plus importante dans mes hypotheses...
C'est ça qu'il veut, que tu lui indiques où tu vas piocher ton résultat cible qui doit être le résultat de tes calculs avec les variables indiquées (par exemple E11: =A1+B3), ou bien faire partie des variables.
E11 n'est ni l'un, ni l'autre, il n'entre pas du tout en ligne de compte pour le solveur
Et ta cible est H18, pas E11 (?). Bref, pas clair et ça manque d'explications, surtout quand on n'est pas du domaine.
A tout hasard utiliser D11 que tu fais varier entre 0 et 1 dans le solveur et en E11: =SI(D11=0;"Trimestrielle";"Annuelle")
eric
merci pour votre considération.
je vois ce qu'il en est.
Karim
Rechercher des sujets similaires à "solveur variable change"
