Aide avec userform
Bonjour le forum,
je viens vers vous afin de vous demander de m'aidez, j'ai créer un userform avec une combobox et CommandButton1,
je souhaite une fois sélectionner le nom sur le combobox il m'ouvre le PDF qui correspond au nom choisi.
voilà le code :
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
   If Me.ComboBox1.ListIndex = 0 Then Exit Sub
  Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
  For i = 1 To 20
Application.Visible = True
UserForm1.Hide
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
  If Me.ComboBox1.ListIndex = 0 Then Exit Sub 'On sort si pas de sélection
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Sheets("Données").Cells(Ligne, 3), NewWindow:=True
merci encore de votre aide
15combobox.xlsm (19.93 Ko)
Si je ne m'abuse, lorsque aucun élément n'est sélectionné dans une combobox, combobox.ListIndex vaut -1. Il faut donc corriger tes tests.
merci d3d9x pour la réponse même avec ses corrections il me fait une débogage au niveau de cette ligne :
merci encore
Voilà une procédure à ajouter. Cette procédure permet l'ouverture d'un PDF
Public Sub openPDF(ByVal cheminPDF As String)
    Dim Shex As Object
    Set Shex = CreateObject("Shell.Application")
    If Dir(cheminPDF) = "" Then
        MsgBox "Fichier suivant non trouvé:" & vbCr & cheminPDF
        Shex.Open (cheminPDF)
et la ligne à REMPLACER:
PAR
openPDF ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Sheets("Données").Cells(Ligne, 3)
ATTENTION:
Il faut que ta cellule contienne le chemin COMPLET du fichier, par exemple "C:\Users\TOTO\Documents\monPDF.pdf"
merci encore d3d9x pour ton aide, j'ai suivi tes propositions mais toujours j'ai une erreur de compilation sur la ligne :
Excuse moi j'ai commis deux grossières erreurs:
openPDF Sheets("Données").Cells(Ligne, 3).Value
Dim Shex As Object
j'ai toujours une erreur ici :
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub 'On sort si pas de sélection
Public Sub openPDF(ByVal G:\momo\moi.pdf  As String)
Dim Shex As Object
If Dir G:\momo\moi.pdf = "" Then
    MsgBox "Fichier suivant non trouvé:" & vbCr & G:\momo\moi.pdf
    Shex.Open G:\momo\moi.pdf
Il ne fallait pas modifier la fonction openPDF !!!!
'PAS TOUCHE, NE RIEN MODIFIER DANS CETTE FONCTION
Dim Shex As Object
Dim Ligne As Long
Dim i As Integer
'Sheets("Données").Cells(Ligne, 3).Value contient quelquechose de ce type : "C:\TOTO\Documents\unPDF.pdf")
'openPDF Sheets("Données").Cells(Ligne, 3).Value doit être compris dans le sens:
'la variable cheminPDF prend la valeur "C:\TOTO\Documents\unPDF.pdf". Exécute le reste du code de la procédure.
ah ok opss, désolé car je suis novice en vba,
j'ai changé les codes par rapport ce que tu m'a dis mais il ne trouve pas le chemin.
question si je souhaite faire plus de CommandButton sur userform, je doit changer le code pour chaque CommandButton ou juste la ligne ou il y'a le lien hypertext?
merci encoe
voilà,
merci
10combobox.xlsm (20.85 Ko)
Le premier chemin est:
G:\momo\moi.pdf.pdf
Tu as pas un .pdf en trop par hasard?
oui désolé je l'ai vu au dernier moment, entre temps j'ai supprimer mais sa fait la même chose.
Ok mets tout ça de côté. Dans un nouveau fichier excel, exécute le code suivant:
Private Sub checkData()
file = Dir("G:\momo\*.pdf")
While file <> ""
    Msgbox file
    file = Dir
Wend
Si rien n'est affiché, c'est que dans ton répertoire "G:\momo\" il n'y a AUCUN pdf.
  • > tu as mal tapé le répertoire, la syntaxe doit être la même.
  • > tu n'as pas mis le bon répertoire
  • > il n'y a pas de PDF dans le répertoire
il me trouve le fichier moi.pdf
Rechercher des sujets similaires à "aide userform"
