Textbox accepte seulement les valeur numériques
Mais question est très simple et pourtant je n'arrive pas à la résoudre
dans une userform j'ai un Textbox1 , je veux que ce textbox n'accepte que les valeurs numériques ( avec ou sans virgule) ensuite qu'il doit accepter et lire en virgule le point du pavé numérique.
Si quel qu’il peut me donner le code .merci infiniment le forum.
A tester
Private Sub txt_bras_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If InStr(1, "0123456789.,", Chr(KeyAscii)) = 0 And KeyAscii <> 8 Then
MsgBox "Caractère non autorisé"
KeyAscii = 0
CDT
C'est pour insérer sur un tableau par la suite ou c'est pour une lecture ?
Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
   If InStr("0123456789,-.", Chr(KeyAscii)) = 0 Then KeyAscii = 0: Beep
Autorise seulement les caractères 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . et - dans ta textbox
Je ne sais pas si cela te suffit ?
Avie.
Tu peux essayer cela
    If IsNumeric(Replace(TextBox1.Value, ".", ",")) Then
        MsgBox "Correct !"
        MsgBox "Saisie incorrecte !"
Avie.
Merci ça fonctionne super bien , mais il accepte la saisie suivante ( 123.123.123 ) qui n'est pas une valeur numérique, mais je ne veux avoir que des valeurs numérique car par la suite j'ai besoin de faire la somme .merci comme même vous m'avez résolu 99% du probléme
   If InStr("0123456789,-.", Chr(KeyAscii)) = 0 Or TextBox1.SelStart > 0 And Chr(KeyAscii) = "-" Or InStr(TextBox1.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "," Or InStr(TextBox1.Value, ".") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "." Then KeyAscii = 0: Beep
Autorise une seule virgule ou un seul point (Faut-il ajouter "interdire virgule si point" et "interdire point si virgule" ?)
Autorise aussi seulement le signe "-" au début du nombre.
Tiens nous au courant et
EDITION :
Alternative avec "Interdit de mettre un point si il y a une virgule déjà" et "interdit de mettre une virgule si il y a un point déjà"
   If InStr("0123456789,-.", Chr(KeyAscii)) = 0 Or TextBox1.SelStart > 0 And Chr(KeyAscii) = "-" Or InStr(TextBox1.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "," Or InStr(TextBox1.Value, ".") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "." Or InStr(TextBox1.Value, ".") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "," Or InStr(TextBox1.Value, ",") <> 0 And Chr(KeyAscii) = "." Then KeyAscii = 0: Beep
Avie.
merci beaucoup problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "textbox accepte seulement valeur numeriques"
