Matcher des noms et retranscrire les donnees correspondante
Hello,
J"ai un petit blocage sur un projet VBA pouvez vous m"aider svp ?
je vous resume le probleme de la facon la plus simple possible:
En feuille 1 :
J ai deux colonne A et B avec les valeurs suivantes :
B 2
A 3
C 7
R 10
En feuille 2 seule la colonne B comporte les valeurs suivantes
Colonne B ( Feuille 2)
Z
R
A
B
En feuille 3 aucune donnee pour l"instant mais je place un bouton de commande exentrer sur la droite
Le but de ma macro est le suivant :
1er etape selectionner les valeurs de la colonne A feuille 1 qui correspondent aux valeurs de la colonne B feuille 2 et les afficher en colonne C de la feuille 3 en cliquant sur le bouton de commande voici mon code qui jusque la fonctionne :
Dim A As Range
Dim B As Range
Dim C As Range
Dim A2 As Range
Dim D As Range
Dim CELL As Range
Set A = Worksheets("Sheet1").Range("A1:A10")
Set A2 = Worksheets("Sheet1").Range("B1:B10")
Set B = Worksheets("Sheet2").Range("B1:B10")
Set C = Worksheets("Sheet3").Range("C1:C10")
Set D = Worksheets("Sheet3").Range("D1:D10")
For Each CELL In A
For i = 1 To 10
If CELL.Value = B.Cells(i).Value Then C.Cells(i).Value = CELL.Value
Next CELL
2 eme etape ( ou je bloque) = Pour toutes les valeurs qui ont matcher et qui apparaissent donc en colonne C feuille 3 je veux que les chiffres correspondant en colonne B feuille 1 viennent s afficher en colonne D feuille 3 voice mon code :
For Each CELL In C
For i = 1 To 10
If CELL.Value = A.Cells(i).Value Then D.Cells(i).Value = A2.Cells(i).Value
Next CELL
Le probleme est que mon code affiche bien les valeurs numerique en colonne D feuille 3 cependant elle ne correspondent pas a la bonne lettre . Je souhaite que par exemple ici A s affiche en colonne C feuille 3 avec la valeur 3 qui lui correspond en colonne D feuille 3
Pouvez vous m"aider a trouver l erreur svp ?
Merci d avance
Hugo
Salut Hugo,
je n'ai pas trop réfléchi à simplifier ta macro mais tu te compliques vachement la vie avec toutes ces plages!!!
Pourquoi une deuxième boucle? Fais tout dans la première!
[code][/For Each CELL In A
For i = 1 To 10
D.Cells(i).Value = CELL.Offset(0, 1).Value
Next CELL
code]
Hey
Super merci beaucoup c est vrai que je me complique lq vie
Derniere petite question en vrai dans mon projet les chiffres a aller chercher sont en colonnes F ET DEBUTE LIGNE 2 de la feuille A du coup il faut mettre
D.Cells(i).Value = CELL.Offset(1, 6).Value c est bien ca ?
Merci si tu peux me confirmer que c est bien ca meme si je sais quema question est un peu debile lol
Salut Hugo,
plutôt offset(1,5) ! De colonne A à F : BCDEF = 5, et si tes chiffres sont décalés d'une ligne par rapport à leur lettre correspondante, effectivement Offset(1,5).
Bon travail!
AU TOP !
Ca marche nickel merci a toi
Rechercher des sujets similaires à "matcher noms retranscrire donnees correspondante"
