Impression étiquette numérotée
Bonsoir a tous,
Je viens chercher de l'aide pour l'écriture d'un code vba. A l'enregistrement d'un nouvel article je souhaite que la cellule A1 de la feuille2 soit = Textbox1, la cellule A4 = TextBox4 et en B7 il faudrait qu'il soit inscrit 1/ TextBox5.
Je soit souhaite imprimer automatiquement cette étiquette (Feuil2) autant de fois que le nombre inscrit en TextBox5 en changeant sur chaque étiquette la cellule B7 qui devra inscrire ex: 1/10, 2/10, 2/10, 4/10 ......
J'ai appris plein de chose sur VBA au travers de ce forum et j'en apprends encore. J'ai pu développer un gros programme en VBA avec votre aide mais la je suis bloqué sur le tout début de mon code sur une partie qui me sert régulièrement dans mes programmes et je ne sais pas pourquoi ça ne veux pas marcher cette fois ci !!!
Dim l As Long
l = Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(x1up).Row + 1
Sheets("feuil1").Activate
Range("A" & l).Value = TextBox1
Range("B" & l).Value = TextBox2
Range("C" & l).Value = TextBox3
Range("D" & l).Value = TextBox4
Range("E" & l).Value = TextBox5
Merci par avance de votre aide.
Bonsoir Steph,
Pour imprimer l'étiquette autant de fois que le nombre inscrit en Txtbox5, utilises cette macro:
For x = 1 to TextBox5.Value
ActiveSheet.Printout
Range("B7").value = x/10
Next x
Khalid.
Hello khalid,
Merci pour ton aide.
J'ai affiné et adapté ton bout de code a mon programme et cela fonctionne très bien. Je t'en remercie.
Pourrez-tu me dire pourquoi j'ai une erreur "Variable non définie" sur (x1Up) ligne 3 ?
Dim l As Long
l = Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(x1up).Row + 1 'Erreur variable non définie
Sheets("feuil2").Activate
For x = 1 To TextBox5.Value
ActiveSheet.PrintPreview
Range("B7").Value = x & " " & "/" & " " & TextBox5.Value
Next x
Unload Me
Cdt
Je pense que c'est mieux de changer la valeur de ta variable "L" à ca :
 l = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Offset(1, 0).Row
Cela permet de retourner la première ligne non utilisée.
Cdlt,
Khalid.
Autres remarques :
-la variable "L" contient les numéros des lignes, donc vaut mieux la déclarer en tant que Integer.
-Mettre le bloc d'inscription des données de la feuille 1 dans un bloc With.
Dim l As Integer
Sheets("Feuil1").Activate
With ActiveSheet
End with
Sheets("Feuil2").Activate
Next x
Unload Me
Cdlt,
Khalid
Je ne connaissais pas cette syntaxe la. Cela fonctionne avec un petit hic, cela me laisse une ligne vide de temps en temps !
Bizarre ! Je travaille avec cette syntaxe souvent et je n'ai jamais eu de problème.
Essaie ca :
With ActiveSheet
l = Range("A3").End(xlDown).Row + 1
Après d'autre test, ta première proposition fonctionne. Donc je vais la garder et je vais aussi garder l'autre sous le coude au cas ou.
Je te remercie et je te souhaite une bonne soirée.
Avec plaisir, bonne soirée à toi aussi.
Je tiens a vous remercier encore une fois pour votre aide qui m'a était précieuse. J'ai faire ce que je souhaitais encore une fois.
Je vous souhaite a tous et a toutes une agréable journée.
Résolu
Rechercher des sujets similaires à "impression etiquette numerotee"
