Share Workbook + Enregistrement journalier sous VBA
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un soucis avec la fonction share workbook sur excel. J'ai un fichier que plusieurs personnes doivent modifier et ouvrir en même temps.
De plus, j'aimerais que ce fichier s'enregistre avec un nom portant la date du jour. J'ai réussi à écrire le code VBA pour enregistrer le fichier sous la date du jour. Cependant, lorsque deux utilisateurs travaillent en même temps sur le fichier la macro ne fonctionne pas et la fonction share workbook ne fonctionne pas, il n'y que la dernière version du fichier qui s'enregistre.
Que faut-il faire afin que le fichier s'enregistre de manière journalière et que la fonction shareworkbook soit conservée ?
D'avance merci,
Gaultier
Voici mon code VBA pour l'enregistrement journalier en pièce-jointe :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Call SaveRoutine
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Call SaveRoutine
Sub SaveRoutine()
' SaveRoutine Macro
If Len(Dir("G:\Rapport__ " & Year(Date), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir "G:\Rapport__ " & Year(Date)
MsgBox ("Folder annuel créé")
' Check for month folder and create if needed
If Len(Dir("G:\Rapport__ " & Year(Date) & "\" & MonthName(Month(Date), False), vbDirectory)) = 0 Then
MkDir "G:\Rapport__ " & Year(Date) & "\" & MonthName(Month(Date), False)
MsgBox ("Folder mensuel créé")
' Save File
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"G:\Rapport__ " & Year(Date) & "\" & MonthName(Month(Date), False) & "\" & Format(Date, "mm.dd.yy") & "__Equipe1" & ".xlsm" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
' Popup Message
MsgBox "File Saved As:" & vbNewLine & "G:\Rapport__" & Year(Date) & _
"\" & MonthName(Month(Date), False) & "\" & Format(Date, "dd.mm.yy") & "__Equipe1" & ".xlsm"
Application.Goto Reference:="SaveRoutine"
ActiveWorkbook.Save
Range("AC15").Select
Rechercher des sujets similaires à "share workbook enregistrement journalier vba"
