Bonjour à tous !
Alors voilà, j'ai défini deux colonnes, par exemple une appelée NOM et une appelée PRENOM.
A l'aide d'une première macro je rempli mes lignes pré-défini, avec notamment des infos dans la colonne NOM mais pas dans la colonne PRENOM. Une fois la ligne remplie, il se peut que j'ai besoin de rentrer le prénom. Il faudrait donc que j'ai un bouton associé à une macro qui retrouve la bonne cellule et me permette d'y inscrire ce dont j'ai besoin.
Précisément, je cherche à entrer une ligne de code qui sélectionne la cellule se trouvant :
- dans la colonne PRENOM.
- sur la même ligne que le dernier NOM.
La seule ligne de code que j'ai c'est quelque chose de ce type là :
Cells(Rows.Count, NOM.Column).End(xlUp).Select
Elle trouve la dernière cellule pleine de la colonne NOM.
Le problème c'est qu'ensuite je n'arrive pas à décaler jusqu'à la colonne Commentaire...
Il faudrait un truc du genre
Cells(Rows.Count, Matériel.Column).End(xlUp).Offset(0, Commentaire.Column).Select
Mais en langage correct xD
Je précise que je ne peux pas rentrer Offset(0,x) avec x ma colonne car il se peut que j'ai besoin d'ajouter des colonnes entre NOM et PRENOM et qu' auquel cas la macro ne fonctionnera plus sur la bonne colonne...
Si vous avez une ou deux indications pour m'aider ce serait vraiment gentil ^^
Merci beaucoup !
Fanny
