Problème formule RechercheV
ne trouvant pas la solution depuis quelques jours, je me tourne vers vous.
Voici le problème en essayant d'être le plus explicite. possible: mon classeur se compose deux feuilles Domaine et Composition.
Feuille domaine: on retrouve le nom du produits et ses différents caractéristiques
Feuille Composition: on retrouve le détail de la composition du produit.
Je dois retranscrire les informations du produit de la colonne C (Étiquetage) de la feuille "Composition "dans la colonne C de la feuille "Domaine", ce que j'arrive à faire avec la fonction RechercheV.
Cependant, la Colonne C de la feuille "Composition" peut contenir plusieurs informations sur plusieurs lignes et je ne trouve pas la formule me permettant de retranscrire l'ensemble... Actuellement, seule la première valeur est copiée.
J'espère être assez claire, dans le doute et afin de faciliter nos échanges, je vous joins un fichier.
NB: dans le fichier initial il y a plus de 500 produits.
Merci de vos retours et du temps passés.
Celtho
26fichier-celtho.xlsx (15.72 Ko)
BOnjour
peut-etre que cela ne fonctionne pas car je vois beaucoup de cellules fusionnées......
fred
Bonjour Fred,
J'ai essayé avec et sans les cellules fusionnées et cela ne change rien au problème....
Mais merci de votre réponse
Celtho
re
j'ai pas tout compris ce que tu recherches a faire...
reprend le fichier ci joint et rempli le fichier à la main avec le resultat attendu
fred
19fichier-celtho.xlsx (16.07 Ko)
mauvaise conception de ta "base de données"; tu dois éliminer les cellules fusionnées ! et reproduire les type de produit en colonne A , étiquetage en B etc etc...
Après cela, tu sauras chercher les données du produit A ou ce qui se rapporte à tes substances
P.
Re
ci-joint le fichier plus explicite je l'espère.
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule recherchev"
