Formule taux absentéisme
J'ai besoin de votre précieuse aide, je vous explique mon problème :
J'aimerais calculer le taux d'absenteisme, ils ont un capital de 8 points quand on est excusée c'est -1 points et absence non justifiée c'est -2 points, je ne sais pas qu'elle formule mettre pour pourvoir faire le décompte par élèves sur une base de 8 points peu importe le nombre de dates rentré car si ils ont perdu les 8 points ils sont exclus.
J'espère avoir été le plus claire possible.
En attendant vos réponses
Merci d'avance !
il faut que l'on voit un fichier exemple entre les mains pour pourvoir t'aider.
la formule de calcul est assez simple.
@ te relire
Voici le type de tableau:
x = correspond aux présences
par contre ils ont tous un capital de 8 points au début
abs c'est -2 point
exc c'est -1 point
Maintenant mon dilemme est là, je ne sais pas quelle formule utilisée pour faire le décompte en fonction des absents et excusés en appliquant le critère de points ci-dessus ?
La dans mon tableau j'ai inscrit un total de 8 pour tout mais ça ne devrait pas être le cas en fonction de chaque cas.
Bonjour Noémie,
Sur la première ligne de données :
=NB.SI.ENS(B4:H4;"exc")*-1+NB.SI.ENS(B4:H4;"abs")*-2
Cordialement, Daniel
C'est génial ça marche, merci merci merci infiniment pour votre aide!!!
Bien cordialement
avec plaisir...
Bonsoir @ tous,
sauf erreur de ma part la formule doit être en I4 :
=8-(NB.SI(B4:H4;"a*")*2+NB.SI(B4:H4;"e*")*1)
@ tirer vers le bas
R@chid a écrit :
Bonsoir @ tous,
@ tirer vers le bas
Je viens de tester votre formule et elle marche aussi, la vôtre est plus directe alors que celle qui m'a été proposé en premier il y a une étape supplémentaire à appliquer qui est la somme entre le capital point de départ et le résultat de la première formule qui donne le nombre de point retiré mais cette étape intermédiaire est très intéressante ! J'ai deux solutions que je vais pouvoir appliquer demain au boulot !
Merci infiniment pour votre aide également.
Bonjour Noémie, R@chid,
Perso, je laisserai une colonne où s'inscrit le "capital", pour la raison simple qu'il vaut mieux avoir une cellule à modifier qu'une formule. D'une part, les éléments du calcul sont ainsi bien visibles, ensuite, tout le monde n'aura pas forcément le même "capital", par exemple les personnes à temps non complet, et enfin, c'est plus facile à déléguer à quelqu'un qui ne maîtriserait pas suffisamment Excel....
On peut aussi créer une feuille Paramètres, dans laquelle les constantes sont enregistrées (j'en vois 3 : le "capital", le nombre de jours "abs", le nombre de jours "exc"). De cette manière, on peut modifier la totalité des calculs sans toucher aux formules...
Ne vous inquiétez pas mon problème est résolu, j'ai appliqué la formule de Daniel ce matin et ça fonctionne très bien.
Merci à vous encore.
Noémie
Je me permets juste de revenir vers vous pour une dernière question qui est la suivante:
La formule marche a merveille ce n'est pas le souci mais à chaque fois que j'ajoute une colonne pour une autre date je suis obligé de modifier la formule à chaque fois en y insérant les coordonnées de la nouvelle colonne et tirer vers le bas car ce ne prends pas en compte?
Merci d'avance,
Bien cordialement,
Dans l'attente d'une réponse...
Merci...
Bien cordialement
Solution de facilité :
  • sélectionner la dernière colonne avant la colonne TOTAL
  • copier/insérer les cellules copiées sur place
  • modifier les données de la nouvelle colonne
En procédant ainsi, les formules de la colonne TOTAL sont toujours valables.
Bonjour, je n'ai pas compris la solution, vous trouverez un tableau en exemple:
Là par exemple j'ai ajouté une colonne avec une nouvelle date et si j'inscris pour chaque élève si il a été présent, absent ou excusé il n'y a rien qui se passe car la formule en M4 est resté bloquée sur H4 je suis obligée de changer manuellement la lettre de la colonne et tirer en bas pour que ça s'applique à tous et ainsi de suite si j'ajoute encore une autre colonne avec une autre date je vais devoir répéter la même opération pareil pour la colonne J4 ET K4 pour le calcul du nombre d'exc et d'abs, j'aimerais que ce soit automatique peu importe le nombre de colonne ajoutée.
Bien cordialement
Alors, pour reprendre la manipulation avec les références de ton dernier fichier, après avoir supprimé la colonne I :
  • sélectionner la colonne H
  • modifier les données de la nouvelle colonne (I)
Bonne soirée, Daniel
Rechercher des sujets similaires à "formule taux absenteisme"
