Planning de charge
Je m'intéresse à vba depuis peu, pour créer un planning de charge. Ce planning doit permettre de suivre par agent les chantiers affectés et leur avancement (ceci j'ai pu le réaliser en utilisant les MFC et les formules classiques).
La où je bloque :
Tout ces chantiers ont un coeff de complexité, allouant un nombre d'heures de préparation par chantier. Je peux donc faire apparaître une charge journalière de préparation par chantier.
J'aimerais maintenant pouvoir sommer par jour la charge de préparation par agent tous chantiers confondus.
Le moyen par lequel j'essaie d'y parvenir actuellement :
Faire apparaître la charge journalière par chantier dans les cases du planning pour chaque chantier, puis faire une somme sur la journée. J'essaie de le faire en déclarant les variables sous forme de tableau + en faisant une boucle itérative mais ça ne fonctionne pas.
Voici le code, il s'agit ici simplement de remplir les cases du planning avec la charge journalière concernée, je n'ai pas encore cherché à faire les sommes journalières.
Sub chargej()
'dimensionnement des variables
Dim i, j As Integer
Dim xdatejour(1, 365) As Variant
    For j = 1 To 365 'j = colonnes
    xdatejour(1, j) = worksheets("charge").Range("D11:NF11").Value
    Next j
Dim xdateaffect(24, 1) As Variant
    For i = 1 To 24  'i = lignes
    xdateaffect(i, 1) = Sheets("calculs").Range("E4:E28").Value
Dim xdateprepa(24, 1) As Variant
    xdateprepa(i, 1) = Sheets("calculs").Range("I4:I28").Value
Dim xchargejour(24, 1) As Variant
    xchargejour(i, 1) = Sheets("calculs").Range("D4:D28").Value
Dim xplanning(24, 365) As Variant
    For i = 1 To 24
    For j = 1 To 365
    xplanning(i, j) = Sheets("charge").Range("D13:NF37").Value
    Next j
For i = 1 To 24
For j = 1 To 365
If xdateaffect(i, 1) <= xdatejour(1, j) <= xdateprepa(i, 1) Then
xplanning(i, j).Value = xchargejour(i, 1).Value
Next j
Le debogage bloque sur le IF et renvoie l'erreur 13 : incompatibilité de type
je ne trouve pas la solution...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ça serait top,
merci
581charge-prepav1.xlsm (74.57 Ko)
bonjour,
la syntaxe du if n'est pas correcte, essaie
If xdateaffect(i, 1) <= xdatejour(1, j) and xdatejour(1, j)<= xdateprepa(i, 1) Then
Non ça ne change rien... même erreur même ligne
Sub chargej()
Dim i, j As Integer
    Next j
    For i = 1 To 24
    For j = 1 To 365
    Next j
For i = 1 To 24
For j = 1 To 365
If xdateaffect(i, 1) <= xdatejour(1, j) And xdatejour(1, j) <= xdateprepa(i, 1) Then
Next j
C'est peut être lié au fait que les tableaux sont dans des classeurs différents ?
re bonjour,
sans chercher à comprendre ce que tu cherchex à faire, il y a encore d'autres erreurs de syntaxe voici la correction
Sub chargej()
Dim i, j As Integer
Dim xdatejour As Variant
    xdatejour = Worksheets("charge").Range("D11:NF11").Value
Dim xdateaffect As Variant
    xdateaffect = Sheets("calculs").Range("E4:E28").Value
Dim xdateprepa As Variant
    xdateprepa = Sheets("calculs").Range("I4:I28").Value
Dim xchargejour As Variant
    xchargejour = Sheets("calculs").Range("D4:D28").Value
Dim xplanning As Variant
    xplanning = Sheets("charge").Range("D13:NF37").Value
For i = 1 To 25
For j = 1 To 365
Next j
re bonjour,
Merci pour les corrections
Le code s'exécute sans bugs mais rien ne se passe... les valeurs ne s'inscrivent pas dans les cases voulues
rkts a écrit :
re bonjour,
normal, tu n'as pas d'instruction qui écrive dans les cases
ajoute
sheets("charges").cells(i+11,j+3)=xplanning(i,j)
mais, cela ne donnera aucun résultat car ta colonne I (xdateprepa) est vide
Merci j'ai corrigé toutes les erreurs et j'obtiens le résultat voulu.
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "planning charge"
