Certains mot change de couleur automatiquement
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je vous explique ma problématique, je ne sais pas si la manipulation est possible mais je tente ma chance sur ce forum en éspérant trouver une aide.
J'ai Excel 2003, et lorsque j'écris dans des cellules, j'aimerais que certains mots clefs possèdent un code couleur.
J'ai réussis à faire une macro mais je ne peux l'activer seulement si la cellule est vide, je ne peux pas écrire une phrase par exemple et tapper mon raccourcis pour afficher le mot avec la couleur correspondante.
y'a t'il une possibilité de coloriser certains mots automatiquement seulement en l'écrivant dans une phrase ?
merci pour vos réponses
exxaye ceci, à placer dans le module de la feuille concernée, click droit sur l'onglet => visualiser le code => tu le colles... A noter ici, le mot recherché est "lemot", le 5 en rouge représente le nombre de caractères de ce mot, à adapter selon la recherche effectuée...
With Target.Characters(InStr(Target, "lemot"),5).Font
If LCase(Target.Value) Like "*lemot*" Then
        .ColorIndex = 3
        .Bold = True
bonne soirée
super merci pierrot, je vais testé ça dessuite
-- 10 Fév 2011, 20:20 --
C'est impécable, merci beaucoup ça fonctionne mais comment peut on faire pour que cela fonctionne sur toutes les feuilles et sur chaque document excel ?
pour que cela fonctionne dans toutels les feuilles du claseur, code à placer dans le module "thisworkbook" :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Target.Characters(InStr(Target, "lemot"), 5).Font
        .ColorIndex = 3
        .Bold = True
pour que cela fonctionne dans tous les classeurs, il faudrait placer le code dans une macro complémentaire, en utilisant un module de classe....
bonne fin d'après midi
Je travaille actuellement sur un fichier Excel, sans aucune expérience.
(Mais j'ai réussi après nombreuses recherches à faire certaines choses et grâce à des passionés également.
SVP aidez-moi, j'ai suivi vos conseils :
Sub GrasOri()
If LCase(Target.Value) Like "*ORI*" Then
    With Target.Characters(InStr(Target, "*ORI*"), 3).Font
        .ColorIndex = 3
        .Bold = True
Il met met instruction incorrecte dans une procédure.
Et je le veux seulement pour une cellule ?
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?????
D'ailleurs, je n'ai pas compris ces lignes :
Merci beaucoup d'avance.
Bonjour et bienvenu(e)
Ton fichier serait bien utile
Sinon il faut supprimer la 1ère ligne
      .ColorIndex = 3
      .Bold = True
Cette macro est à copier dans le module de la feuille concernée (clic droit sur l'onglet de la feuille --> Visualiser le code)
Merci Banzai pour votre aide.
J'ai essayé mais ça me fait une ligne comme s'il manquait quelque chose au dessus du code.
Le fichier étant confidentiel (pour le travail), j'ai recopié sur un autre fichier.
capture d'écran sur ce lien :
au cas où !
Merci encore
Bonsoir
Pas important : tu peux supprimer la ligne au dessus (mais inutile)
Ton code : Il ne remplace qu'une seule fois le mot ORI
  If UCase(Target.Value) Like "*ORI*" Then
    With Target.Characters(InStr(1, Target, "ORI", vbTextCompare), 3).Font
      .ColorIndex = 3
      .Bold = True
Ce code remplacera toutes les occurrences de ORI dans la cellule
Dim Pos As Integer
    Do
      Pos = InStr(Pos + 1, Target, "ORI", vbTextCompare)
      If Pos > 0 Then
        With Target.Characters(Pos, 3).Font
          .ColorIndex = 3
          .Bold = True
        Exit Do
    Loop
Attention c'est soit l'un soit l'autre : Ne copie pas les deux codes dans le module de la feuille
Bonjour Banzai,
Merci pour votre aide mais avec le nouveau code que vous m'aviez donné, il m'a carrément tout mis en rouge et en gras dans ma cellule.
Alors que j'aimerais la mise en forme juste pour les mots commençant par ORI, comme ORI2, ORI90, ORI156 etc.
Je ne sais pas si vous avez regardé mon fichier, mais il y a plusieurs valeurs ORI dans ma cellule.
Je l'ai au minimum testé
Et ce code change bien les "ORI"
Fournis le fichier en cause
Désolée, je ne pensais pas que ce serait nécessaire, mais je comprends la demande
Je ne comprends pas trop le problème
Résultat obtenu avec le fichier que tu as envoyé
coloriage mots
Ah bon, bah merci quand même Banzai. ça doit être mon logiciel ou mon ordi qui n'est pas compatible avec ce code. Tant pis pour moi, je me débrouillerai autrement. Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "certains mot change couleur automatiquement"
