Chiffre négatif a insérer dans une formule
Mon problème est simple, mais sans solution jusqu'à maintenant. ^^
Lors d'une étude statistique, j'ai dû calculer un Tobs qui est négatif. Maintenant, je dois calculer une P-valeur avec la formule: =LOI.KHIDEUX.N(...;...;...)
Le problème est qu'on ne peut pas mettre de chiffre négatif dans cette formule et mon Tobs est un chiffre négatif.
Par exemple:
Tobs= -4E17
=> LOI.KHIDEUX.N(-4E17;0.95; VRAI) n'est pas possible à cause du "-" devant le 4.
Merci d'avance,
A bientôt
je ne suis pas un spécialiste, mais c'est la valeur absolue du t obs qui est utile pour accepter ou rejeter une valeur (en gros c'est une distance, donc son signe importe peu).
donc mettre ABS()
mais pourquoi injecter un t obs dans un test du Khi2 ?
Pour obtenir une p-valeur. Ca me permet de savoir si je rejet H0 ou non. Je sais que je peux comparer le Tobs à T table, mais il est demandé dans le travail de faire les deux méthodes.
Sinon, merci pour ta réponse
re
est-ce que ça marche ?
Oui, mais du coups, j'ai un autre petit souci....
T_obs= -9,18071E-17
T_table= 4,493998478
p-val= 4,16E+07
P-val est plus grand que 1 donc obligatoirement, je ne peux pas rejetter mon H0.
Et c'est contradictoire avec mon T_obs qui en valeur absolue est plus grand que mon T_table, il faut donc que je rejette le H0.
C'est bizarre...
re
il faudrait alors poser la question sur un forum de math ou de stat
Rechercher des sujets similaires à "chiffre negatif inserer formule"
