Deplacement ligne dans un 2e tableau
bonsoir,
dans le classeur ci-joint. quand je rentre une date dans la colonne J ceci me donne un resultat dans la colonne K et M.
SVP j'ai vraiment besoin de votre aide pour develloper un peu plus mes deux tableaux.
Comment couper la ligne des que je rentre une date dans la colonne J afin qu'elle se colle dans le 2e tableau les unes apres les autres. A savoir que mes tableaux vont continuer de grandir.
Pourquoi ne pas faire un lien dans le 2ème tableau
Formule en J39 et à tirer vers le bas/droite
=SI(J3="";"";J3)
salut Banzai, merci de ta reponse, emais ton code me recopie uniquement la cellule.
Ce que j'ai besoin c'est des que j"ecris en cellulle J, la ligne se supprime et se copie dans le 2e tableau.
A vérifier
MAGNIFIQUEEEEEEEEEEEE merci encore banzai. decidement tu trouve toujours la solution.
Je suis un FAN
parfait !!
J'aurais beaucoup aimé intégrer un calendrier dans la colonne J mais je ne trouve pas la solution.
J'ai suivie ce tuto de microsoft https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2676583
mais ca ne fonctionne toujours pas.
Très emm...ant compliqué ce DTPicker pour installer, et si tu passes sur une machine qui ne l'a pas cela va être la galère à expliquer comment l'installer
Le plus simple inspire toi de ce fil
https://forum.excel-pratique.com/excel/calendrier-dans-cellule-t73957.html
Ptite question, sur cette demande que tu m'a résolue, est-ce que mon tableau du haut et du bas vont s'allonger quand il n'y auras plus de ligne de dispo, tout en conservant les differentes formules présente dans les colonnes?
J'ai aussi un autre tableau sur une autre feuille, ou je suis obliger à chaque fois soit d'inserer 20 lignes d'avances histoire d'etre tranquille ou bien d'inserer une nouvelle ligne entre deux.
Le tableau du haut va disparaitre si tu n'ajoutes pas de ligne
Mais celui du bas va s'agrandir tout seul
Une question : Pourquoi passer par le tableau du haut pour finalement écrire dans le tableau du bas ?
En faite le tableau du haut c'est mes chantiers en cours et le tableau du bas c'est mes chantiers finis !!
Ya t'il une solution pour que mon tableau du haut s'agrandisse tt seul ? Pour l'instant je copie toujours 5 lignes davance que j'insert histoire d'être tranquille.
Une autre solution
A la place de couper, on efface et on trie
A vérifier soigneusement
ca me semble super ca !!
je vais tester sur mon classeur fonctionnelle.
Mais avant de le faire, j'ai peut de m'embarquer dans un truc où je vais bloquer lol, c'est que les cellules du tableau 1 si tu te rappel se remplissent grace à un userform avec une textbox pour chaque colonne. est-ce que cela va bouger quelques choses si copie colle ton code a la place du miens?
2e questions : si je veut rajouter des colonnes à mes tableaux?
Je sais qu'il faut que je change J en la nouvelle colonne. mais les U3 et autres je doit les changer aussi du coup?
et je vais devoir aussi modifier mon userform pour rajouter les textbox et y designer les nouvelles colonnes et aussi modifier celle qui ont bougés.
Une macro, dans la majorité des cas, est conçue pour travailler avec des données situées à des endroits précis
Donc changer la structure des données risquent d'amener des dysfonctionnements
C'est pour ça qu'il est demander de fournir un fichier représentant le fichier réel
Il faut que tu adaptes dans la macro tout ce qui va être influencé par tes modifications
La colonne J, La colonne U etc ....
si tu regarde au debut du post, je n'ai rien en colonne U, c'est pour ca que je ne comprend pas pourquoi U apparait
Pour trier je me sers de la colonne U (libre dans le fichier que tu as fourni)
Tu aurais fourni un fichier avec cette colonne occupée, j'en aurai utilisé une autre
Salut Banzai, merci de ton aide encore une fois.
Cependant j'ai une autre question.
Dans mon tableau du haut (chantier en cours)
J'aurai besoin de creer un bouton sur une feuille nommer accueil.
En cliquant sur ce bouton, j'aimerais acceder à une carte de la region ile de france, et voir des points là où j'ai des chantiers.
Est-ce possible? alors pas besoin de localiser le chantier à l'adresse exact juste en fonction du code postal ou de la ville par exemple.
Je pense pas que ce soit possible si?
Pas d'idée en ce moment
Ouvre un autre post pour cette question
J'ai voulu remettre mon code qui fonctionné bien, et quand je rentre une date il ne me fait plus l'effacement de celle ci et ne la recopie pas dans le 2e tableau.
J'ai juste changer les cellules de dates j'ai mis date courte au lieu de longue.
Et j'ai aussi ecarter un peu les tableaux en inserant des lignes.
25classeur1.xlsm (107.07 Ko)
une idée j'arrete pas de comparer les codes, je trouve pas où est l'erreur
Je ne sais pas ce que tu fais mais à changer sans arrêt je vais abandonner
En dernier tu ne désirais pas que ton 1er tableau "perde" des lignes, j'ai modifié la macro pour qu'elle ne supprime pas de ligne
Dans mes fichier j'ai marqué que le mot "INSTALLATION" est utilisé par la macro pour repérer le 2ème tableau
Dans ce fichier tu es revenu à la suppression des lignes, tu a changer de place le mot "INSTALLATION"
Moi je ne m'en sors plus, à chaque fois il faut recommencer la macro, c'est amusant au début mais là
Je passe la main
J'ai juste voulu epurer mon tableau en modifiant l'espace entre les deux tableaux et pouvoir ecrire la date sous forme 19/02/2016 au lieu de 19 fevrier 2016
Bon je comprend que tu ne veuille plus m'aider, je vais chercher.
Rechercher des sujets similaires à "deplacement ligne tableau"
