Probleme de variables
bonsoir a tous je rencontre une erreur sur mes variables de la sub envoi mail.
pourriez vous me dire ou se situe le problème ?
je vous remercie d'avance .
cordialement romain.
A tester :
  REP = MsgBox("Des dates arrivent ou sont à échéances!!Voulez-vous envoyer les mails d'alertes ?", vbYesNo + vbExclamation, "Dates a échéances !")
Bouben
bonsoir merci pour cette réponse ce problème est corriger mais mon erreur persiste sur le module envoi mail .
Sub rappels()
Dim numdemande As Range
Dim cherche As Range
Dim drapeau As Boolean ' true = date limite dépassée (sup à limite) et rappel ancien si existant (sup à frequence)
Dim ligne As Double
For Each numdemande In Sheets("SUIVI").Range("C3:K" & Sheets("SUIVI").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    If numdemande.Offset(0, 8).Value <= Range("limite").Value Then
        With Sheets("Retard")
            ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If ligne > 1 Then 'tri du plus récent rappel au plus ancien pour faire fonctionner correctement la recherche de la date du dernier rappel
                .Sort.SortFields.Clear
                .Sort.SortFields.Add Key:=.Range("F2"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
                With ActiveWorkbook.Worksheets("Retard").Sort
                    .SetRange Range("A2:F" & ligne)
                    .Header = xlNo
                    .MatchCase = False
                    .Orientation = xlTopToBottom
                    .SortMethod = xlPinYin
                    .Apply
            drapeau = True
            Set cherche = .Columns("D").Find(numdemande.Value, Range("D" & 1).End(xlDown), xlValues, xlWhole)
            If Not cherche Is Nothing Then
                If Now() - cherche.Offset(0, 2).Value < Range("frequence").Value Then
                    drapeau = False 'on passe à false si le rappel a déjà eu lieu moins de jour que le paramètre frequence
                Set cherche = Nothing
            If drapeau Then
                ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                .Cells(ligne, 1) = numdemande.Offset(0, 5).Value
                .Cells(ligne, 2) = numdemande.Offset(0, 7).Value
                .Cells(ligne, 3) = numdemande.Offset(0, 2).Value
                .Cells(ligne, 4) = numdemande.Value
                Set cherche = Sheets("DEMANDEUR").Columns("B").Find(numdemande.Offset(0, 2).Value, Range("B" & 1).End(xlDown), xlValues, xlWhole)
                    .Cells(ligne, 5) = cherche.Offset(0, 1)
                 If .Cells(ligne, 5) <> "" Then
                     envoi_email .Cells(ligne, 5).Value, Replace(Range("titre").Value, "<matériel1>", .Cells(ligne, 1), "<demande>", .Cells(ligne, 4)), Replace(Range("message").Value, "<matériel1>", .Cells(ligne, 1), "<datede retour>", .Cells(ligne, 2))
                    .Cells(ligne, 6) = Now()
Next numdemande
Rechercher des sujets similaires à "probleme variables"
