Remplace saut de ligne par espace dans listbox
Bonsoir Forum
Je voudrais savoir si on peut remplacer les sauts de ligne (note) par un espace dans une listbox dans un userform.
Clt
Jph
Je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce qu'un saut de ligne dans une ListBox ?
NB- espace (qui n'est pas l'espace dans lequel on se meut) est un mot féminin...
Dans une cellule excel quand on fait "Alt + entrée" on revient à la ligne.
Dans la listbox ce retour à la ligne est affiché par un caractère en forme de note.
c'est ça que je voudrais supprimer et le remplacer par un espace
Bonne journée
Clt
JPH
D'accord ! Ce caractère se nomme pied de mouche. Si tu veux le remplacer par une espace [et non un !!], il faut le faire dans la cellule source. Mais du même coup tu supprimes le retour à la ligne.
Autres possibilités : si tu n'es pas dans un Userform, tu peux remplacer la ListBox ActiveX par le contrôle équivalent de formulaire qui, lui, n'affiche pas ce caractère pour indiquer un retour à la ligne.
Ou bien, lors de l'affectation de la donnée à la ListBox, tu modifies les chaînes contenant des retours à la ligne avant de les ajouter. Dans ce cas, il faudra éventuellement aussi les rétablir lors d'affectation à une cellule.
Merci pour votre réponse MFerrand
mais je suis bien dans un userform et comment dois-je procéder pour remplacer le pied de mouche par un autre caractère "ex: //"
Encore merci pour votre aide
Clt
JPH
Par exemple :
au lieu de : ...AddItem xxx on mettra : ...AddItem Replace(xxx, Chr(10), "//")
Merci de votre réponse mai je n'arrive p à positionner le code je vous joint un bout du vba ou je souhaiterais supprimer les pieds de mouche.
If CDate(wsBD.Range("A" & lig).Value) >= CDate(CritDateDeb) And _
CDate(wsBD.Range("A" & lig).Value) < CDate(CritDateFin) Then
With ListBox2
.AddItem wsBD.Range("B" & lig).Value
.List(.ListCount - 1, 1) = wsBD.Range("G" & lig).Value 'c'est sur cette colonne que je souhaite supprimer
LigList = LigList + 1
Next lig
encore merci pour votre aide
Clt
JPH
A-priori :
.List(.ListCount - 1, 1) = Replace(wsBD.Range("G" & lig).Value, Chr(10), "//")
Merci MFerrand
Après essai je constate que les pieds de mouche sont toujours là en plus des //.
Clt
JPH
Mets voir ton fichier...
Bonjour MFerrand,
Excusez moi je n'ai pas eu le temps hier soir de mettre le fichier.
je mets à dispos mon fichier
la listbox se trouve dans l'onglet l'userform "AffiRapport"
je profite de votre gentillesse pour vous demander aussi que j'ai une petit souci avec les dates en modification car elles vont se mettre au format américain (ne reste pas au format français)
Merci de votre aide
Bonne journée MFerrand
Clt
JPH
Il faut doubler... Alt+Entrée ne met qu'un caractère (10) mais là tu es en retour automatique à la ligne...
.List(.ListCount - 1, 1) = Replace(Replace(wsBD.Range("G" & lig).Value, Chr(10), "//"), Chr(13), "")
Je vais voir où sont tes affectations de dates.
Je n'ai pas vu où se posait ton problème de dates ?
Celles que j'ai vues se mettaient correctement.
Bonsoir MFerrand
merci de votre réponse c'est parfait.
Concernant la date, elle change quand j'utilise l'userfom en modification je recherche la date dans la combobox et quand on valide la modification la date se met au format américain dans la feuille excel.
clt
JPH
Merci MFerrand de l'aide que vous m'avez apporté
je mets en résolu car j'ai ouvert un autre sujet sur la ligne de code qui pose problème
Clt
JPH
Rechercher des sujets similaires à "remplace saut ligne espace listbox"
