Copier/coller d'une feuille à l'autre
J'ai un petit souci sur une macro, je ne comprends pas pourquoi elle ne fonctionne pas, si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa !
Ce que je veux est simplement copier la cellule d'une feuille (Scope) pour la coller dans une autre feuille (Actuel) sous condition. Mais cela ne me copie rien du tout ! Une idée sur ce qui ne va pas ?
Sub ImporterAttributs()
Dim Actuel As Worksheet
Dim ScopeList As Worksheet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Set Actuel = Sheets("Actuel")
Set ScopeList = Sheets("Scope")
For i = 5 To 7
For j = 3 To 60
If Actuel.Cells(i, 5) = ScopeList.Cells(j, 2) Then
ScopeList.Activate
Cells(j, 3).Select
Selection.Copy
Actuel.Activate
Cells(i, 8).Select
ActiveSheet.Paste
Next j
End SubBonjour mayou, un fichier joint aiderait beaucoup.
Concernant ton test, peut-etre peut tu remplacer
If Actuel.Cells(i, 5) = ScopeList.Cells(j, 2) Thenpar
If Actuel.Cells(i, 5).Value = ScopeList.Cells(j, 2).Value ThenSi ça fonctionne tant mieux, sinon il faudra un fichier je pense
Et le code pour débeuger un peu mieux
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim nbRes as Integer
nbRes = 0
For i = 5 To 7
For j = 3 To 60
nbRes = nbRes + 1
ScopeList.Activate
Cells(j, 3).Select
Selection.Copy
Actuel.Activate
Cells(i, 8).Select
ActiveSheet.Paste
Next j
Msgbox "Il y a " & nbRes & " cellules qui ont étés copiées"
End SubOk merci pour ta réponse rapide. J'ai compris quel était le souci. Ma feuille où je vais chercher mes données ne contient que des formules. Les formules sont donc bien copiées collées, mais moi je souhaiterais que seule la valeur de la cellule qui soit copiée ! Une idée pour ça ?
C'est bon j'ai trouvé ! J'ai utilisé l'enregistreur de macro !
Pour ceux que ça intéresse, remplacer :
ActiveSheet.Pastepar
:=False, Transpose:=False
