Macro recherche trop lente
J'ai une base d'articleS sur excel avec une macro de recherche et de lien hypertexte que j'utilise depuis 4 ans. mais j'ai rajouté pas mal d'article et de colonnes; et l'exécution de la macro devient de plus en plus longue à s'exécute. J'ai regardé le code VBA mais je ne suis pas un expert. Je pense que la recherche s'effectue sur toute la feuille nommé base et je n'ai besoin que de la recherche sur la colonne A,B et C. d'ou peut être son ralentissement. Peut on modifié ou amelioré cette macro pour rendre l'exécution plus rapide. ( l'exemple comporte 10 articles en réalité j'ai 2400 articles sur la feuille base)
Merci de votre aide et bonne journée
Fred
Feuille recherche:
Sub Recherche_de_mot()
Dim reponse As String
reponse = InputBox("RECHERCHE", "ENTRE MER ET PLAGE")
Range("A12:IV65536").Clear
If Len(reponse) > 0 Then
Call recherche(reponse)
Feuille base:
Sub recherche(mot)
Dim ligne As Long
Dim wR As Worksheet
Dim wB As Worksheet
Dim firstAddress As String
Dim c As Range
Dim trouve As Boolean
Dim x As Long
Dim iCol As Long
Dim cLink As Range
Set wR = Sheets("recherche")
If wR Is Nothing Then
MsgBox "La feuille 'recherche' n'existe pas!"
Exit Sub
Set wB = Sheets("base")
If wB Is Nothing Then
MsgBox "La feuille 'base' n'existe pas!"
Exit Sub
ligne = 12
wR.Range("A12:IV65536").Clear
With wB.Cells
Set c = .Find(mot, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
If Not c Is Nothing Then
firstAddress = c.Address
Do
wB.Rows(c.Row).Copy Destination:=wR.Cells(ligne, 1)
'création des liens hypertexte
For iCol = 2 To 23
Set cLink = wR.Cells(ligne, iCol)
If Len(cLink.Text) > 0 Then
cLink.Hyperlinks.Add cLink, "", wB.Name & "!$" & Chr(iCol + 64) & "$" & c.Row, , cLink.Text
ligne = ligne + 1
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
trouve = True
x = wR.Range("B65536").End(xlUp).Row
If x > 14 Then
Dim n As Long
For n = x To 15 Step -1
For m = 1 To 7
xx = xx & wR.Cells(n, m)
yy = yy & wR.Cells(n - 1, m)
Next m
If yy = xx Then wR.Rows(n).Delete
xx = ""
yy = ""
If Not trouve Then MsgBox ("Le mot " & mot & " n'a pas été trouvé dans ce fichier")
34macro-fred.zip (106.89 Ko)
si j'ai bien compris, vous recherchez dans la colonne C de la feuille "base" toutes les lignes dont l'intitulé de l'article contient le "mot" de la recherche indiqué dans le Userform recherche de la feuille "recherche".
A ce moment là si vous vous contentez de rechercher cette valeur en colonne "C" il vous suffit de modifier ce code :
    'With wB.Cells
    With wB.Range("C:C")
du coup la recherche se fait sur la zone de la colonne C et non plus sur toutes les cellules de la feuille "base"
L'idéale serait de connaître le nombre exacte de ligne de la feuille base...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour et merci pour votre réponse,
oui c'est exactement ça que je recherche mais pas que sur la colonne C. J'ai aussi besoin de la colonne A et éventuellement B.
Je pense que ça devrait nettement amélioré la vitesse de la Macro.
Donc le code devrait être : With wB.Range("A:A,B:B,C:C,") je pense ?
Merci et bonne journée
Range("A:C") devrait suffire
@ bientôt
LouReeD
Super ça marche nickel.
Merci beaucoup et bon wk
Fred
Un essai : Je pense qu'elle sera plus rapide si le mot/lettre à chercher est présent dans beaucoup de colonnes
Mais pour la plupart des recherches aucun gain (ou très peu)
A voir quand même
Merci Michel de ton aide, le problème à été résolu en faisant une recherche que sur la colonne A B et C et non sur toute la feuille.
Bonne fin de journée
Fred
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche trop lente"
