Modification de code
Bonsoir le forum
Voici un code qui permet de créer et d'enregistrer autant de fichiers que d'onglets contenus dans un fichier et en copiant le premier
onglet dans chaque fichier créer. (exemple: "Feuil1-Feuil2", Feuil1-Feuil3", "Feuil1-Feuil4"...)
Le souci, c'est qu'à chaque création, il faut confirmer l'enregistrement du nouveau fichier dans un répertoire
comment faire pour qu'au lancement de la macro je puisse choisir un répertoir de destination et que tous les classeurs soient crées sans avoir à confirmer cette création
Sub essai()
    For Each feuille In Worksheets
        Sheets("Feuil1").Copy
        Set w = ActiveWorkbook
        Windows("Original.xlsm").Activate
        feuille.Copy After:=w.Sheets(1)
        w.Activate
        fichier = Application.GetSaveAsFilename(feuille.Name, filefilter:="Fichier(*.xls),*.xls")
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier
        ActiveWindow.Close
     Next feuille
    MsgBox "Travail terminé"
D'avance je vous remercie pour votre aide et pour le temps que que vous m'acoordez
A tester
Sub Essai()
Dim Feuille As Worksheet
Dim Chemin As String
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
    Chemin = .SelectedItems(1)
      ' Clic sur Annuler
      Exit Sub
  For Each Feuille In Worksheets
    If Feuille.Name <> "Feuil1" Then
      Sheets(Array("Feuil1", Feuille.Name)).Copy
      ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Feuille.Name, FileFormat:=xlExcel8
      ActiveWorkbook.Close
  Next Feuille
Bonjour le forum
Bonjour Banzai64, encore une fois fois merci pour ton aide et ta disponibilité
Alors j'ai testé ton code et il à marché une fois mais en m'affichant à chaque fois un texte de perte minimale de données pour chaque nouveau dossier, c'est parce qu'il est généré à la base par un logiciel qui le créer en ".xls".
Après plus rien
Je mets en pièce jointe un fichier pour tester ce code, je précise que ce n'est pas la "Feuil1" qu'il fut copier dans chaque fichier, mais la la feuille "Fiche Appui" et que se sera toujours celle-ci
merci pour ton aide
A tester
Bonjour le forum
Bonjour Banzai64
Ok impec ca me va très bien
J'ai vu que tu avais commenté " 'xlExcel8 " , je présume que c'est ce qui définissait le format d'enregistrement " *.xls" version 97-2003
et si j'ai bien compris où puis-je trouver ,STP, ces équivalences d'enregistrement pour VBA ?
Je les ai trouvé soit avec l'enregistreur de macro, soit avec l'aide
Une recherche sur SaveAs et dans la page d'aide un clic sur XlFileFormat
Ok merci
Bon dimanche
sujet clos
Rechercher des sujets similaires à "modification code"
