Enregistrer sous feuille active seulement
Bonsoir
Bien sur si tu supprimes cette ligne il n'y aura pas de sauvegarde au format pdf
Fais le test
J'ai fait et ca fonctionne merciiiii
Salut,
Je reviens vers toi, car j'ai un soucis sur la ligne MkDir Chemin & "\" & Fichier
Je clique sur le bouton, je vais dans le dossier dans lequel je veux enregistrer mon xlsm et pdf, et la erreur d'execution 76 chemin d'accès introuvable. la ligne MkDir Chemin & "\" & Fichier se met en jaune !! j'ai l'impression que c'est quand le dossier existe deja, il ne me propose pas de le remplacer du coup il me fait une erreur. Une idée?
Autre question, .InitialFileName = "C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp\" c'est quoi ca? je crois que ca appartient à la personne qui m'à aider a faire la macro. si je peux l'effacer je doit supprimer quoi d'autre avec?
Sub enregistredevis()
Dim Chemin As String, Fichier As String
  Fichier = Range("F11") & " " & Range("F4") & " " & Range("F5")
  If Len(Trim(Fichier)) = 0 Then
    MsgBox "Pas de nom de fichier"
    Exit Sub
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
     Chemin = .SelectedItems(1)
      ' Clic sur Annuler
     Exit Sub
  Chemin = Chemin & "\" & Fichier
  ActiveSheet.Copy
  With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    .Close
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
encore merci
Bonsoir
Remplace par cette ligne
.InitialFileName = "C:\Users\Mike\\Desktop\Devis\"
Ensuite le plus simple si le répertoire existe c'est de passer outre l'erreur
On Error Resume Next
On Error Goto 0
On pourrait le faire par
If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then
a quoi correspond cette ligne en faite :
.InitialFileName = "C:\Users\Mike\\Desktop\Devis\" à t'elle une importance?
Car aujourd'hui avec la phrase .InitialFileName = "C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp\" ca fonctionne tres bien.
C'est toi qui l'a demandée
Quand je clique sur le bouton, il m'ouvre windows (C:) > Utilisateurs > Mike > Documents
comment s'il te plait, que quand je clique il m'ouvre windows (C:) > Utilisateurs > Mike > Bureau > Devis
mais je reconnais il y a une erreur : 2 \\ à la suite entre Mike et Desktop
A tester en corrigeant la faute
magnifique merciiiii
Bonsoir à tous, bonsoir Banzai.
J'ai une question peut etre un peu compliqué à expliquer, je vais faire de mon mieux.
A l'heure actuelle, quand j'enregistre un devis, celui s'enregistre sous le nom de deux cellules, en xlsm et en pdf, dans un dossier devis.
est-ce qu'il est possible, à partir d'excel, de rouvrir un des devis enregistrés?
Pour ouvrir un fichier excel
Workbooks.Open Filename:="........."
Pour ouvrir le fichier Pdf (trouvé sur le web)
ThisWorkbook.FollowHyperlink "C:\leFichier.pdf"
A toi de marquer le chemin ainsi que le nom du fichier
Merci Banzai,
Alors le soucis, c'est que je risque un jour d'avoir des tonnes de devis.
En gros et actuellement dans mon repertoire devis, j'ai environ 40 devis
Je ne peux pas faire une macro pour chaque dossier contenant le xlsm afin qu'il s'ouvre.
Y a t-il une possibilité de selectionner un xlsm parmis l'ensemble de mes devis.
Soit pas une liste deroulante soit par une autre maniere?
merci
Fais une liste de tes fichiers que tu colles dans une listbox et qu'ensuite tu choisisses celui que tu veux
ok, mais euhhhhh comment je fait une liste box?
et quand je vais par la suite enregistrer des nouveaux devis dans le dossier, est-ce qu'il se rajouterons tout seul à la listebox?
Une listBox est un contrôle au même titre qu'un TextBox, Label, ComboBox etc.....
La gestion de ce contrôle est un peu différente (très peu) de la gestion de la ComboBox
Tu dois avoir une multitude d'exemples sur la façon de la remplir
Reviens ici si tu as des difficultés
Joins un fichier avec le travail que tu as fait en indiquant où ça bloque
Oui si tu appelles la procédure pour la remplir
A voir
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/controles_suite.php
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille active seulement"
