Deux classeur une seul boucle
je voudrai savoir si on peut calculer on utilisant une boucle sur des données d'une feuille d'un classeur(base de donnée) ,pour afficher les résultats dans une feuille d'un autres classeur ( Classeur des résultats la ou j’écris les codes )
dans mon classeur résultat ,j'ai mis le code qui me permet de télécharger le fichier données et effectuer des correction si nécessaire ,
par exemple ;
calculer la rentabilité journalière d'une action avec une boucle en utilisant les cours qui sont dans le classeur données ,et afficher ces rentabilités dans la colonne A du classeur résultat
j’espère que j’étais assez claire
j'ai vraiment besoin de votre aide car je ne sais même pas es que c'est faisable ,alors que je dois résoudre ce problème
le but est de pouvoir utiliser les même calcules et afficher les résultat pour des bases de données différentes
je peut envoyer mes fichier si ça vous voulez bien
15codes.xlsm (49.80 Ko)
s'il vous plait même des petites idées peut être m'aider
Sans entrer dans tes données, tu as une feuille comportant les données sur lesquelles tu effectue des calculs. Pour faire le même calcul sur (logiquement) chaque ligne de ta base de données, tu vas utiliser une boucle For... Next :
For i = 2 To n [par exemple]
Tu reportes tes résultats de calcul sur une autre feuille :
- si c'est systématique, tu auras naturellement une correspondance des lignes de la feuille résultats avec la feuille données, même ligne ou ligne avec un décalage constant, dans ce cas i servira également pour l'indication de la ligne d'affectation à l'intérieur de la boucle (avec décalage s'il y a lieu)
- ou bien tu ne reportes que lorsqu'une condition est remplie, dans ce cas là tu utilises une seconde variable pour la ligne d'affectation que tu incrémentes chaque fois que la condition est remplie.
Merci pour votre réponse
au fait je voudrai savoir quel code me permettra de faire la correspondance entres les deux feuilles.
Qu'entends-tu par là ?
C'est toi qui connais la correspondance et qui fais en sorte que le résultat calculé avec des données de la feuille 1 aille ensuite à l'endroit voulu dans la feuille 2.
J'ai évoqué les 2 cas principaux, qui peuvent connaître diverses variantes.... Si tu rencontres un problème précis d'adressage, tu le décris...
Rechercher des sujets similaires à "deux classeur seul boucle"
