Slection d'un subitem d'une listview
Bonsoir à vous
dans ma listview j'ai x lignes de 6 colonnes 60000 toto 75000 mimile 80000 hec (un plan comptable)
je dois choisir un nombre commençant par 6 ou 7
est il possible de sélectionner un subitems d'une colonne
si oui est il possible de vérifier si elle commence par 6 ou 7 pour contrôle selection
par exemple
sur la meme ligne sélectionnée de ma listview j'ai
est il possible de conserver uniquement 6000 et vérifié que ce nombre commence par 6 pour l'inclure dans ma textbox
merci
Si je ne me plante pas
Dans ce que tu dis 60000 toto 75000 mimile 80000 hec
60000 c'est l'Item
toto 75000 mimile 80000 hec ce sont les SubItems (à partir de 1)
Donc pour tester l'Item
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
Dim I As Integer, LaValeur As String
  Me.TextBox1 = ""
  I = Me.ListView1.SelectedItem.Index
  LaValeur = Me.ListView1.ListItems(I).Text
  If Left(LaValeur, 1) = "6" Then Me.TextBox1 = LaValeur
Pour tester le SubItem il faut connaitre son numéro
Pour tester le numéro 4
  Me.TextBox1 = ""
  LaValeur = ListView1.ListItems(I).ListSubItems(4).Text
Bonsoir benzai64
ta deuxième solution fonctionne très bien si je clique sur un compte commençant par 6
mais si je clique par erreur sur un compte commençant par7 rien ne se passe ok mais je voudrais alors que
la ligne sélectionnée soit désélectionnée et que je puisse reprendre ma sélection comme si cela était la première fois depuis le départ de la line 2 sur la colonne 1 ou 2
pour reprendre le cas de figure
je clique par erreur sur le compte 75000 alors que je voulais cliquer sur le compote 60000, je voudrais donc effacer cette sélection pour resélectionner la ligne et cliquer sur le bon compte 60000
merci pour ton aide
Banzai64
je pense avoir trouver une partie de la solution
Me.TextBox11 = ""
LaValeur = ListView1.ListItems(I).ListSubItems(3).Text
If Left(LaValeur, 1) = "6" Then Me.TextBox11 = LaValeur
If Left(LaValeur, 1) <> "6" Then
ListView1.ListItems(I).Selected = False
Set ListView1.SelectedItem = Nothing
MsgBox "erreur"
end sub
je voudrais pouvoir faire
For L = 1 to 5
LaValeur = ListView1.ListItems(I).ListSubItems(L).Text
MsgBox "erreur"
next L
end sub
mais pour les listsubitems je voudrais une variable disons L pour tester les sommes des colonnes 1,3,5
pour avoir .listsubitems(L) à la place de 3
mais je n'y arrive pas
merci
Rechercher des sujets similaires à "slection subitem listview"
