Problème de filtre sur Excel
Bonjour ,
C'est mon premier post ici donc j'espère que je serais assez clair
J'ai un soucis au niveau du filtre excel , je joins une impression écran pour expliquer la description ci dessous . en espérant avoir été assez clair.
excel
Quand je filtre les diversités pour demandés toute les communes (280*24 etc) , cela me met en face qu'un outils et pas tous les outils de la série correspondante ! Pareil si je met la 296*26, ça me met que l'outils 17 et non les deux.
Dans l'autre sens , si je filtre un outils , par exemple le 15H , ca me met qu'une petite case en diversités avec qu'un exemple.
Si vous avez des questions surtout n'hésitez surtout pas ,
car j'ai conscience que l'expliquation n'est pas focément top
Merci et à bienôt j'espère
Hello, sans avoir le fichier et d'après l'image, cela me semble normale car tu fais un filtre sur une cellule fusionnée et elle te renvoie la première ligne.
Bienvenue sur le forum !
Le mieux serait de joindre directement ton fichier Excel ! Ou un exemple anonymisé representatif. Une image n'est pas très utile pour analyser ton problème.
A première vue je dirais problème de cellules fusionnées mais ... à confirmer avec ton fichier.
Vbabeginner
Merci pour vos réponse! ,
je vous joins le fichier avec des informations plus clair à l'intérieur
10excel.xlsx (11.14 Ko)
(n'hesitez pas à modifier ou m'envoyer vos idées , merci!)
12excel.xlsx (9.99 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtre"
