Modification de code VBA
Bonjour à tous les membres de la communauté !
Je souhaiterai modifier mon code VBA afin que:
Qu'une fonction "TOTAL" au bas de la colonne "Commission" dans chaque feuille s'ajoute.
Que les éditions (colonne H) n'ayant pas de montant renseigné dans Facture total (colonne I) n'aient pas de feuille consacrée (ex: Edition H)
Que la feuille "Données" ne change pas après exécution de la macro.
Que je puisse rajouter des lignes et des colonnes à ma guise sans perturber l'exécution de la macro.
Public Sub cmdCreateWorksheets_Click()
'Declaration des variables
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, WSnew As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim Cell As Range
Dim FieldNum As Long, lRow As Long
    'Optimisation code
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        '.EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    'Suppression des feuilles sauf la feuille active (feuille Donnees)
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then ws.Delete
    Next ws
    'Initialisation des variables
    Set ws = ActiveSheet    'Feuille Donnees
    Set lo = ws.ListObjects(1)  'Tableau feuille Donnees (Excel 2007+)
    FieldNum = 8    'Numero colonne pour le filtre avancé (colonne Edition)
    'RAZ filtes tableau feuille Donnees
    If lo.ShowAutoFilter Then
        If lo.AutoFilter.FilterMode Then lo.AutoFilter.ShowAllData
        lo.ShowAutoFilter = True
    'Creation feuille temporaire (qui sera supprimee en fin de procédure)
    'La feuille va recevoir la liste des valeurs uniques de la colonne 8 (FieldNum)
    Set ws2 = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
    With ws2
        'On cree la liste unique des valeurs de la colonne 8 (Colonne Edition / Utilisation filtre avancé)
        lo.ListColumns(FieldNum).Range.AdvancedFilter _
                Action:=xlFilterCopy, _
                CopyToRange:=.Cells(1), _
                Unique:=True
        'Nombre de valeurs uniques du filtre avance
        lRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        'Pour chaque element de la liste unique (Edition)
        For Each Cell In .Range("A2:A" & lRow)
            'On effectue le filtrage suivant l'item
            lo.Range.AutoFilter Field:=FieldNum, Criteria1:="=" & Cell.Value
            'On cree la nouvelle feuille qui va recevoir les donnees filtrees
            Set WSnew = ActiveWorkbook.Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
            'On nomme la nouvelle feuille avec la valeur de l'element
            WSnew.Name = Cell.Value
            'On copie la plage filtrée (tableau feuille Donnees)
            lo.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
            With WSnew
                'On colle la copie
                With .Range("A1")
                    .PasteSpecial xlPasteColumnWidths
                    .PasteSpecial xlPasteValuesAndNumberFormats
                'On cree un nouveau tableau (Excel 2007+)
                Set lo2 = .ListObjects.Add(xlSrcRange, WSnew.Cells(8).CurrentRegion, , xlYes)
                With lo2
                    'On determine le style du tableau
                    .TableStyle = "TableStyleLight1"
                'On active la nouvelle feuille la mise en forme (minimale)
                .Activate
                .Cells(1).Select
                ActiveWindow.DisplayGridlines = False
            'On efface le filtre de la colonne 8 (Edition)
        Next Cell
    'On supprime la feuille temporaire
    ws2.Delete
    'On active la feuille Donnees
    ws.Activate
    MsgBox "Terminé"
    With Application
        .DisplayAlerts = True
        '.EnableEvents = True
    'On réinitialise les variables (on vide la mémoire)
    Set lo = Nothing
    Set WSnew = Nothing: Set ws2 = Nothing: Set ws = Nothing
Merci à ceux m'apportant des éléments de réponse !
rajout de la ligne totaux avec pour la colonne commission le total de la somme :
                With lo2
                   .ShowTotals = True
                   .ListColumns("Comission "). _
                        TotalsCalculation = xlTotalsCalculationSum
@ bientôt peut-être pour le reste
LouReeD
Re bonsoir,
le code complet :
Dim Cell As Range
Dim letotal
Dim NB_Lignes_Données As Long
    'Optimisation code
    With Application
    Next ws
    'Nombre de lignes de la feuille Données
    NB_Lignes_Données = ws.Cells(Rows.Count, FieldNum).End(xlUp).Row
    With ws2
                Unique:=True
        ' on affiche la ligne des totaux avec en colonne édition la formule somme
                    lo.ShowTotals = True
                    lo.ListColumns("Édition"). _
            If ws.Range("I" & NB_Lignes_Données + 1) > 0 Then
                With WSnew
                    'On colle la copie
                    With .Range("A1")
                    With lo2
                        .ShowTotals = True
                    .Activate
                    .Cells(1).Select
        Next Cell
    ' on enlève la ligne des totaux
    lo.ShowTotals = False
    ws2.Delete
    ws.Activate
    MsgBox "Terminé"
    With Application
    Set lo = Nothing
Principe, on calcul le nombre de ligne de la feuille donnée ce qui nous donne la référence de la cellule total de la colonne facture, une fois un filtre "édition" fait on vérifie que cette valeur est supérieur à 0 si c'est le cas on crée une nouvelle feuille sinon on fait le filtre suivant.
Le code reprend la modification de l'ajout de la ligne total des feuilles ainsi crées.
Ceci n'est qu'une des solutions, certaines plus pro ne devraient pas tarder à arrivées
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Dim Cell As Range
Dim lRow As Long
    With Application
    Next ws
    With ws2
        lo.ListColumns(9).Range.AutoFilter field:=9, Criteria1:="<>"
        lo.ListColumns(8).DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
        .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues
        .Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
        For Each Cell In .Range("A1:A" & lRow)
            lo.Range.AutoFilter field:=8, Criteria1:="=" & Cell.Value
            With WSnew
                With .Cells(1)
                With lo2
                    .ShowTotals = True
                    .ListColumns(10).TotalsCalculation = xlTotalsCalculationSum
                .Activate
                .Cells(1).Select
        Next Cell
    ws2.Delete
    ws.Activate
    MsgBox "Terminé"
    With Application
    Set lo = Nothing
c'est ce que je disais à peine 1 quart d'heure et hop le miracle !
Evidemment Jean-Eric le fait de filtrer sur les différents de vide permet du coup de supprimer les éditions sans valeurs !!!
Je n'arrive pas à avoir cette vision des problèmes, plutôt des solutions
Bravo à vous une fois de plus !
@ bientôt
LouReeD
Meeeeeeeeeeeeeeerci LouReeD ! Et encore une fois, merci Jean-Eric !
Cependant, je rencontre un problème (de taille) et que je n'explique pas:
Au début, ma macro fonctionne à merveille et puis, lorsque je remplis davantage d'informations dans mon tableau, elle cesse de fonctionner...
Fais une petite recherche avec notre ami Google ou autre sur le nombre de caractères autorisé pour le nom d'une feuille de calcul.
A te relire.
Bonjour Jean-Eric,
Le moteur de recherche ne spécifie rien à ce sujet.
De ce fait, j'ai réalisé des test et, 31 caractères (comprenant les espaces) maximum sont autorisés.
Je vais tâcher de trouver une solution à ce propos.
Concernant le code que vous m'avez largement aidé à mettre en place, j'aimerai pouvoir le modifier, à nouveau:
Afin que seules les "lignes" pour lesquelles il y a une absence de renseignements dans la colonne "Commission" soient reportées dans l'onglet relatif à l'Edition et non toutes les lignes relatives à cette édition. (voir fichier joint pour davantage de compréhension)
Si je peux me permettre, une solution (?) :
            lo.Range.AutoFilter field:=10, Criteria1:=""
            With WSnew
Evidemment vous l'avez vu, c'est une partie du code
Il faut juste rajouter la partie surlignée...
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Pour info.
https://forum.excel-pratique.com/excel/condition-supplementaire-macro-vba-t73907.html
Et le code final(isé).
Dim Cell As Range
Dim lRow As Long
    'Optimisation du code
    With Application
    Next ws
    'Initialisation des varialbes
    Set ws = ActiveSheet    'Feuilles Donnees
    Set lo = ws.ListObjects(1)    'Tableau feuille Données (Excel 2007+)
    'Creation feuille temporaire (qui sera supprimée en fin de procédure)
    'La feuille va recevoir la liste des valeurs uniques de la colonne 8 (Field Num)
    With ws2
        lo.ListColumns(6).Range.AutoFilter field:=6, Criteria1:="<>"
        lo.ListColumns(9).Range.AutoFilter field:=10, Criteria1:="="
        'Nombre de valeurs uniques du filtre avancé
        'Pour chaque élément de la liste unique (Edition)
            'On crée la nouvelle feuille qui va recevoir les données filtrées
            'On nomme la nouvelle feuille avec la valeur de l'élément
            'On copie la plage filtrée (tableau feuille Données)
            With WSnew
                With .Cells(1)
                .Columns("A:E").Delete shift:=xlToLeft
                'On crée un nouveau tableau (Excel 2007+)
                Set lo2 = .ListObjects.Add(xlSrcRange, WSnew.Cells(1).CurrentRegion, , xlYes)
                With lo2
                    'On détermine le style du tableau
                    .ShowTotals = True
                    .ListColumns(5).TotalsCalculation = xlTotalsCalculationSum
                .Activate
                .Cells(1).Select
        Next Cell
    ws2.Delete
    'On active la feuille Données
    ws.Activate
    MsgBox "Terminé"
    With Application
    Set lo = Nothing
je trouvais bizarre le fait qu'il n'y est pas de réponse de votre part Jean-Eric !
J'avais bien raison... mais pourquoi poser la même question sur plusieurs post ?!
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Après avoir posé la question sur ce post, il m'a semblé qu'il serait judicieux d'ouvrir un post qui serait consacré à un sujet en particulier, car le sujet soulevé était différent du sujet initial. Peut être ne l'était-ce point, judicieux. En ce sens, je vous prie d'accepter mes excuses.
nul besoin d'excuses !
C'était juste une question pour justifier ma réponse "dans le vide" !
Loin de moi l'idée de vouloir faire la morale
@ très bientôt sur le forum sur un autre post
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "modification code vba"
