Malgré mes recherches sur les divers sujets existants sur le copier collé transposé, avec VBA, sur Excel je ne m'en sors pas...
Je m'explique rapidement : j'ai besoin d'effectuer un copier coller spécial (transposé), d'une colonne (de 15000 lignes), toute les 215 lignes sur 70 ligne de 215 colonnes...
Exemple : Je copie les cellules de A1 à A215 puis les colles transposées de E1 jusqu’à HK1, puis je recommence, je copie de A216 à A430 puis je colle transposé de E2 à HK2 etc...
J'ai commencé un petit code mais il ne fonctionne pas : le message d'erreur suivant s'affiche : "Erreur d'éxécution 1004 : Erreur définie par l'application ou par l'objet"
Voici le code :
Sub Bouch()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
j = 215
For i = 1 To 69
Range(Cells(1, i * j - 215), Cells(1, i * j)).Copy
Cells(i, 5).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Transpose:=True
Je précise que je suis tout à fait conscient de mon niveau médiocre en VBA, et que je ne serai pas étonné que ma faute soit très très bête...
Merci d'avance !
