Enregistrer sous feuille active seulement
Est-ce que quelqu'un pourrait m'eclaircir svp.
J'ai besoin de creer un seul bouton, pour "enregistrer sous" uniquement la feuille selectionnée en format xlsm et pdf
Une idée du code à intégrer?
merci d'avance
A tester (pas testé)
  ActiveSheet.Copy
  Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
  ActiveWorkbook.Close
Magnifique ca fonctionne a merveille, par contre ca enregistre pas en pdf aussi?
Je ne crois pas avec cette méthode
Je ne sais pas si tu peux choisir le fichier avec une boite de dialogue
Il faut que dans le code tu définisses le Chemin et le Fichier
 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=True
Alors en faite apres reflexion j'ai besoin de deux macros.
Une qui enregistre la feuille en xlsm
et
Une qui enregistre la feuille en pdf
Pas envie d'enregistrer dans un endroit specifique, je souhaite avoir le choix.
merci
quelqu'un à une idée?
Alors en faite apres reflexion j'ai besoin de deux macros à mettre dans deux boutons
et
quelqu'un peut m'aider?
merci
Une macro qui te permet de choisir un répertoire
Sub test()
Dim FdFolder As FileDialog
Dim Chemin As String
  Set FdFolder = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With FdFolder
    If .Show = -1 Then    ' Clic sur Ok
      Chemin = .SelectedItems(1)
      ' Clic sur Annuler
      Exit Sub
merci Banzai pour ta reponse, mais ton code ne m'enregistre pas la feuille en XLSM et PDF
Tu seras le 3ème
Fournis le fichier en cause
Voici le fichier en question.
Je souhaite que quand je clique sur ce bouton, seulement la feuille active s'enregistre en PDF et XLSM.
pas besoin de déterminer un dossier d'enregistrement par défaut. je préfère le choisir au fur et à mesure.
merci
18classeur1.xlsm (14.57 Ko)
Bonsoir
A vérifier
Magnifique Banzai !!
decidement tu est vraiment tres fort et te remercie vivement de ton aide jusqu'à maintenant.
Puis-je abuser encore une fois de ton professionnalisme?
Quand je clique sur le bouton, il m'ouvre windows (C:) > Utilisateurs > Mike > Documents
comment s'il te plait, que quand je clique il m'ouvre windows (C:) > Utilisateurs > Mike > Bureau > Devis
Puis ensuite
Dans cette macro que tu m'à envoyé, peux tu stp faire en sorte que le fichier xlsm et pdf se nomment automatiquement selon ce qu'il y à dans la cellule F11 F4 F5
Merci encore
Tu es en contradiction avec toi même
Modifie le début de la macro
  ChDir "C:\Users\Mike\\Desktop\Devis\"
Tu peux préciser ce qu'il y a dans ces cellules
Et dans quel ordre faut-il les assembler pour faire le nom du fichier
Sub saveas()
Dim Fichier As String
  With FdFolder
      ' Clic sur Annuler
     Exit Sub
  ChDir Chemin
  ActiveSheet.Copy
  Fichier = Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", ".Pdf")
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _
            IgnorePrintAreas:=False, From:=1, To:=1, OpenAfterPublish:=False
Je ne vois pas où je dois rajouter le code
POUR INFO F11 est le nom du client, F4 une adresse, F5 code postal et ville
ca donnerais auchan 11 rue tournefort 75012 paris
A tester
Ouhaaaaaaaaa magnifique !!!
bon honnetement tu me donne envie de la pousser un peu plus loin, du coup,
il faudrait que ca me genere un nom de dossier avec les memes données F11 F4 F5 et que je puisse ensuite juste allez le placer là où je souhaite.
c'est possible ca?
Une petite idée, j'ai fait plein d'essai ... je n'y arrive pas.
A vérifier
Oh lala mais qu'est-ce que tu es fort !!!
j'aimerais tellement faire ce que tu sais faire !!
J'ai imprimer toutes les macros que tu m'à faite, pour les etudier, c'est pas evident.
Par exemple sur la version 3 que tu m'a envoyé. si je souhaite annuler l'enregistrement en pdf dans la macro, je ne vois pas du tout la phrase à supprimer.
Pour moi je supprimerais la phrase suivante : <span style="font-weight: bold">ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _</span>
Sub enregistredevis()
Dim Chemin As String, Fichier As String
  Fichier = Range("F11") & " " & Range("F4") & " " & Range("F5")
  If Len(Trim(Fichier)) = 0 Then
    MsgBox "Pas de nom de fichier"
    Exit Sub
  With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    .InitialFileName = "C:\Users\Michel\AppData\Local\Temp\"
      ' Clic sur Annuler
     Exit Sub
  MkDir Chemin & "\" & Fichier
  Chemin = Chemin & "\" & Fichier
  ActiveSheet.Copy
  With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Chemin & "\" & Fichier, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
    .Close
  [b]ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin & "\" & Fichier, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _[/b]
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille active seulement"
