Macro
Bonjour à toutes et à tous.
Voici mon soucis.
dans un classeur j'ai FEUILLE1 et FEUILLE2
Je souhaiterais faire une macro avec un raccourci clavier CTRL+R pour que :
les cellules D17, F4, H35, D38 de la FEUILLE1 se copie sur FEUILLE2
D17 doit etre copié sur A124 de la FEUILLE2
F4 doit etre copié sur B124 de la FEUILLE2
H35 doit etre copié sur D124 de la FEUILLE2
D38 doit etre copié sur E124 de la FEUILLE2
Il faudrais qu'à chaque fois que je fasse CTRL+R que ces cellules soit copiés sur la prochaine ligne vide de la FEUILLE2
S'il vous plait ca fait des mois que j'essai des codes en pagailles, mais rien trouver.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Merci de la réponse aussi rapide, par contre j'ai télécharger le classeur, j'ai fait CTRL+ R ca ne recopie rien en ligne 124
je ne vois aucune macro dans ce classeur
CTRL + SHIFT+ R
Tu peux aussi mettre un bouton ( Ici une étoile) pour activer cette macro
Magnifique merciiiiiiiii c'est ce que je cherche, tu es trop fort, merciiiiiiiiii
je vais surement avoir besoin de ton aide par la suite, merci encore
As tu fais Ctrl + Shift (Majuscule) + R
Tu as bien demandé avec R en majuscule ?
si ma feuille 2 s'appelle SITUATION FACTURATION
comment dois-je l'ecrire dans la macro? avec un espace ou attaché?
J'ai fait une erreur
F11 doit etre copier en B124 de la feuille 2
F4 doit etre copier en C124 de la feuille 2
r minuscule serait parfait
A tester
MERVEILLEUX !!!!! bravo banzai.
Derniere question :
Je souhaite prendre la macro que tu as fait sur ce classeur et la mettre dans le classeur en question
Comment m'y prendre?
Simplement
Pour aller dans l'éditeur VBA : Alt + F11
Tu insères un module dans le nouveau classeur
Tu copie la macro du module de l'ancien classeur
Tu colles cette macro dans le module du nouveau classeur
Dans le ruban : Onglet "Développeur" -->Macros --> Tu sélectionnes dans la liste la macro "Recopie"-->Options --> tapes la lettre r --> Ok--> Annuler
C'est fini
HONNETEMENT?? tu es au top !!
merciiiii bcp
merciiii
Derniere question, comment puis mettre un bouton au lieu de faire ctrl r
merci d'avance
Bonsoir
Je crois que bernard22 l'avait fait
Voir son fichier
Effectivement, j'ai reussi à mettre un jolie bouton. merci bernard
J'ai une macro qui s'active en ctrl d
je vient de rajouter un bouton en faisant developpeur, puis inserer, puis bouton de commande (contrôle activeX)
il faut que je fasse quoi pour inserer ma macro existante en ctrl d à ce nouveau bouton de commande?
Je n'arrive pas a comprendre une chose, j'ai copier coller le bouton de bernard dans mon classeur, et a chaque fois que je clique sur le bouton, ca m'ouvre son classeur aussi. si j'efface son classeur de mon pc , j'ai une erreur lorsque je demarre le miens.
Le Ctrl + r ne te plait plus ?
Un petit peu plus compliqué
Une fois le bouton créé
Clic droit dessus --> Visualiser le code
Tu vas arriver dans une fenêtre le code d'appel du bouton
entre les 2 lignes tu écris "recopie" sans les guillemets
Tu effaces Private
Tu vas obtenir
Sub CommandButton1_Click()
  Recopie
Dans le ruban : Onglet "Développeur" -->Macros --> Tu sélectionnes dans la liste la macro "......CommandButton1_Click"-->Options --> tapes la lettre d --> Ok--> Annuler
Tu as copier aussi le lien avec la macro du classeur
Clic droit sur le bouton ---> Affecter une macro -->Dans la liste déroulante (en bas) choisis "Ce classeur" --> Dans la liste choisis "Recopie"
Tu es trop fort, merciiiiiii !! j'ai reussi enfin !!
Par contre pour le bouton, j'ai créer mon bouton
ou dois je mettre cette macro pour qu'elle fonctionne avec mon nouveau bouton (elle me permet de detacher seulement la feuille qui est ouverte dans un nouveau classeur,
Sub facture()
' facture Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+f
Sheets("FACTURE").Select
Sheets("FACTURE").Copy
Windows("Devis et Facture.xlsm").Activate
A placer dans un module
La même en s'affranchissant du nom du fichier
Sub facture()
' facture Macro
  ThisWorkbook.Activate
Je ne sais pas comment faire, je clique droit sur le bouton et je clique sur visualiser le code?
Rechercher des sujets similaires à "macro"
