Code VBA un peu spécial
bonjour à tous,
je suis à la recherche d'un code un peu spécial =)
enfaite dans mon classeur j'ai une feuille qui ce nomme admin
ou il y a mes nom d'utilisateur et mdp
exemple ici http://boisgontierjacques.free.fr/fichiers/Protection/ProtectionOngletMultiFeuillesUtilMP3.xls
donc enfaite parmis cela je voudrais rajouter une colonne Ecriture,
si l'utilisateur n'a pas de X dans sa ligne colonne ecriture il a access que par lecture seul par contre si présent il a lecture + ecriture =)
merci de votre aide
Désolé, Ploz, mais je ne comprends pas ce que tu veux!
Pourrais-tu être plus clair ?
bonsoir,
enfaite j'ai un classeur avec un userform qui s'ouvre a l'ouverture qui me sert d'interface de connection
ensuite j'ai plusieurs feuille plusieurs feuille par exemple feuil 1 feuil 2 ect ... et j'ai une feuille supplementaire qui se nomme Admin
en colonne A j'ai mes nom d'utilisateur en B les mot de passe et en C,D,E ..... les nom de mes feuilles
exemple
Feuil1 feuil2 feuil3
user1 x que la feuille 1
user2 x que la feuille 2
user3 x que la feuille 3
user4 x x x a assez actuellement au toutes les feuilles
donc c'est ça ce que j'ai actuellement:
je voudrais ajouté une fonction supplémentaire pou certaine personne du genre user4 peut lire et ecrire sur toute les feuilles et les autre il ont que la lecture.
j’espère que tu comprendra
merci
D'accord Ploz,
ça j'avais compris et ce sont les mêmes explications que ton post précédent!
Je ne comprends pas,[b] si c'est une simple colonne à rajouter [/b]ce qui a de compliqué... sauf à un faire un usage automatisé pour ces usagers-là (autoriser ou interdire l'écriture)... ce que mes compétences ne me permettront pas de résoudre!
Un fichier, peut-être?
merci de ta réponse
enfaite oui cette colonne qui ce s’appellera devra être automatiser pour accepter ou non l'ecriture
Bonjour ,
pourquoi tout simplement les onglets en lecture seul mettre une protection cellule?
merci de vos reponse
enfaite dans le classeur excel
j'ai plusieurs utilisateur qui s'authentifie via un userform
au debut j'avais penser a mettre une protection a la feuille sauf que sa fait encore un autre mdp a retenir donc dans ce cas mon userform n'aurait plus l'interet d'exister
Julien,
ton lien et niquel sauf que maintenant il faut que j'arrive à l'adapter avec celui ci
enfaite j'ai la feuille admin avec mes nom d'utilisateur comme dit plus haut si il y a un X en face de l'utilisateur il a access a la feuille sinon non
et donc par exemple je voudrais pour avoir une colonne ecrit par exemple Modification si X mis alors il peut modifier n'importe quel feuille si rien mis il a que la lecture seul
voici mon code
  Me.Utilisateur.List = Sheets("admin").Range("Utilisateur").Value
  Me.Utilisateur.ListIndex = 0
Private Sub MotPasse_Change()
  p = Application.Match(Me.Utilisateur, Range("Utilisateur"), 0)
  mdp = Application.Index(Range("MotPasse"), p)
  If Not IsError(mdp) Then
    If Me.motpasse = CStr(mdp) Then ok = True
Private Sub B_ok_Click()
  If Me.motpasse <> "" And Me.Utilisateur <> "" Then
     NbEssai = NbEssai + 1: Me.Label3.Caption = NbEssai & " essai(s)"
     For i = 1 To Range("MotPasse").Count
       If UCase(Me.motpasse) = UCase(Range("motpasse")(i)) And _
         UCase(Me.Utilisateur) = UCase(Range("utilisateur")(i)) Then
         For j = 1 To [feuille].Count
           If Range("droits").Cells(i, j) = "X" Then
              temp = Range("feuille")(j)
              Sheets(temp).Visible = True
         Next j
         Sheets("Espion").[M2] = Me.Utilisateur
         Unload Me: Exit Sub
   If NbEssai > 3 Then
      MsgBox NbEssai & " essais!"
      ThisWorkbook.Close False
merci de votre aide
En faite il faudrait que les "x" sont remplace par des "0". Toutes feuilles contenant 0 en face utilisateur l onglet est en mode protection si il y a x onglet est deprotege.
oui sa serais bien aussi =)
quelqu’un pour m’aidè a adapté le code ? svp
étant novice je vais galérer :s
merci a vous
Merci à Banzai64 pour son aide =)
Un fichier pour avoir reponse
dans un module,
'sert à proteger les feuilles si l'utilisateur est en lecture seul
Public Modification As Boolean
Public Const MOTDEPASSE As String = "TOTO"
et dans l'userform
        If Sheets("Admin").Range("Q" & i + 1) = "X" Then
          Modification = True
            If Modification = True Then
              Sheets(temp).Unprotect Password:=MOTDEPASSE
              Sheets(temp).Protect Password:=MOTDEPASSE, UserInterfaceOnly:=True
        Next j
        Unload Me: Exit Sub
  If NbEssai > 3 Then
voilà
Au vu du code il y aura 2 mdp?
il y a le mot de passe de l'interface pour cacher ou pas les feuilles suivant l'utilisateur et ensuite toutes les feuilles sont proteger sauf pour les utilisateurs qui on un X dans une colonne spécifique
Rechercher des sujets similaires à "code vba peu special"
