Formulaire et CheckBox
Bonjour à toute l'équipe,
j'ai un petit soucis avec mon formulaire
lorsque je clique sur les checkbox quand je remplis mon formulaire, celle ci se remplissent dans ma ligne 3 et a chaque fois que j'insert un nouveau contact
j'ai du faire une erreur dans ma formule VBA ?
par ailleurs est-il possible de créer un bouton sur mon formulaire qui ne m'oblige pas a chaque fois de retourner sur le formulaire si je veux insérer plusieurs contacts à la suite ?
merci pour vos réponses
bonne après midi à tous
17prospect-2016.xlsm (55.98 Ko)
Je débute un peu dans les formulaires mais à priori ça te met toujours en A3 car tu as ce code :
Dim Nlign As Integer
Nlign = Range("A3").End(xlUp).Row + 1
If IsError(Range("A3").End(xlUp).Row) Then
   Nlign = 1 '2
Tu as défini A3 à chaque fois au lieu de mettre une cellule variable je pense, à confirmer par un plus expérimenté.
Si tu veux qu'après un ajout de contact ça te re-ouvre ton formulaire au lieu de mettre "Unload" met "UserForm1.Show". Si tu ne veux pas mettre de nouveau contact tu appuiera sur annuler du coup
D'un point de vue ergonomie met plutôt le bouton valider à droite et annuler à gauche, mais ce n'est qu'un détail du coup.
A tester
bonjour à tous
merci pour vos réponses, c'est parfait !
effectivement ma formule et celle mise en place par Banzai64 n'a rien à voir
sujet résolu merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "formulaire checkbox"
