Validation des modifications Userform
J'ai crée un userform pour recherche et modification des données, la recherche fonctionne sans probléme, mais la validation des modification ne marche pas, j'ai déjà saisie et resaisie le code mais les modification ne sont pas portées sur ma feuille excel,
çi joint le fichier, si quelqu'un peut m'aider à modifier une seule colonne , et moi je termine le reste, ou me trouver ce qui ne va pas avec mon code.
Merci le forum.
Je pense que le problème vient de la confusion entre Sheets(2) et Feuil2 (Sheet2)
Pour la lecture des infos tu utilises Feuil2
Pour l'écriture tu utilises Sheets(2) --> 2ème feuille à partir de la gauche --> Feuil1
Dans la procédure "Private Sub btnValider_Click()" modifie Sheets(2) par Feuil2 (ou par Sheets(Sheet2))
merci pour votre aide, j'ai remplacé par feuil2 , le code ne s'exécute pas (beug)
Le code ?
Moi j'ai testé
J'obtiens la modification de la colonne A, C et D
Plus un quadrillage de cette ligne
Indique moi où as tu modifié ?
si si ...c'est exactement ça j'ai simplement changer la dispostion des feuilles et tout est réglé
vous etes super merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "validation modifications userform"
