Boucle sur couleur de cellule
J'ai essayer d'écrire une macro pour complèter des cellules de mon tableau "suivi erreur" à partir des couleur de cellule du tableau "MTIPF". Je veux que lorsque j'ai une cellule rouge , je récupère ce qu'il y a d'écrit dans la colonne A et de la cellule ligne 6 de la colonne correpondante ainsi que d'autre information pour compléter mon tableau "erreur de suivi"
J'ai écris le code ci-dessous mais ça ne fonctionne pas. J'ai une erreur qui s'affiche.
Dim ligne1, colonne1, ligne As Integer
Sub MAJPF()
For colonne1 = 1 To 73
For ligne1 = 7 To 77
If Sheets("SUIVI MTIPF").cell(ligne1, colonne1).Interior.ColorIndex = 3 Then
Sheets("SUIVI ERREUR").cell(ligne, 3) = Sheets("SUIVI MTIPF").cell(ligne1, 1)
Next ligne1
Next colonne1
Bonjour et bienvenu(e)
Je n'ai pas ouvert ton fichier
L'erreur que je voie c'est le s à Cells
Bonsoir à tous les 2,
Plusieurs erreurs :
  • Cells
  • espaces dans le nom des onglets
Ci-joint une proposition à tester
Bonne soirée
Bouben
Je fais les modification mais ça fonctionne toujours pas.
Je vais continuer à cherhcer merci pour les infos.
Le fichier transmis dans mon post précédent ne fonctionne pas ? Peut-on avoir plus d'info ?
Quel est le problème ?
Bonne journée
Bouben
Rechercher des sujets similaires à "boucle couleur"
