Sauvegarder un Excel en pdf avec nom compilé
Regarde la méthode UNION dans VBA.
Pas beaucoup de temps à t'accorder ce jour.
En gros :
set rng1=Range("A2:B10")
set rng2=Range("C5:D20")
set rng3=Range("F4:G23")
set rngTemp=Union(rng1,rng2,rng3)Puis tu détermines ta zone d'impression avec rngTemp.
ok ne t inkiet pas je suis pas à la minute
en fait là ce qu il manque c est la formule de test jusqu a trouver une cellule vide de valeur (mais contenant une formule) exemple en francais:
tester si valeur dans b7=oui
tester valeur dans b8= oui
tester valeur dans b9=oui
tester valeur dans b1999=oui
tester valeur dans b2000=non
donc
set rng1=Range("A1:B1999")
ensuite on passe une autre colonne a tester
un ami m a ecrit ca:
Col = 2 ' colonne B
Ligne=7
Compteur1=0
Do
Valeur1 = cells(ligne, col).value
If valeur1 <> "" then
Compteur1 = compteur1 + 1
End if
Loop While valeur <> ""
memorisation du numero de ligne (compteur je supose)
set rng1=Range("A1:h(numero de ligne memorisé)")
mais ne voit pas comment bien ecrire la fin
Une nouvelle proposition à étudier et à tester.
Public Sub SaveAsPDF()
Dim wb As Workbook
Dim sPath As String, sFilename As String
Dim lRow As Long, J As Long
Dim rng As Range, Urng As Range
Set wb = ThisWorkbook
'sPath = "C:\Users\labo\Desktop\logiciel controle de poid version bureau\pdf\"
sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
With wb.Worksheets("recap")
.Range("J3").Value = Range("E5").Value '???
sFilename = .Range("J3") & ".pdf" '???
'sFilename = "TEST JEP.pdf"
Set rng = .Range("A1:G97")
.PageSetup.PrintArea = rng.Address
With wb.Worksheets("données")
.PageSetup.PrintArea = False
For J = 2 To 26 Step 8
'Debug.Print "colonne : " & J
If .Cells(3, J) > 0 Then
lRow = .Cells(Rows.Count, J).End(xlUp).Row
Set rng = .Range(.Cells(1, J), .Cells(lRow, J + 6))
If Urng Is Nothing Then
Set Urng = rng
'Debug.Print Urng.Address
Set Urng = Union(Urng, rng)
Set rng = Nothing
Next J
.PageSetup.PrintArea = Urng.Address
wb.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sPath & sFilename, _
Quality:=xlQualityMinimum, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set Urng = Nothing
Set wb = Nothing
End Subsalut jean eric que pense tu de celle là:
Dim wb As Workbook
Dim lRow As Long, lRow2 As Long
'sPath = wb.Path & Application.PathSeparator
.PrintOut Copies:=1
lRow = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
For J = 10 To 26 Step 8
lRow2 = .Cells(Rows.Count, J).End(xlUp).Row
If lRow2 > lRow Then lRow = lRow2
Next J
Set rng = .Range(.Cells(1), .Cells(lRow, 48))
Type:=xlTypePDF, _
Set rng = Nothing
Set wb = Nothing
ActiveWindow.ScrollRow = 1
ActiveWorkbook.Save
Public Sub SaveAsPDF3()
Dim wb As Workbook
'.PrintOut Copies:=1
col = 2 ' colonne B
colstart = col - 1
colend = col + 6
ligne = 7
compteur1 = 0
Do
valeur1 = Cells(ligne, col).Value
If valeur1 <> "" Then
compteur1 = compteur1 + 1
Set rng1 = .Range(.Cells(colstart, 1), .Cells(colend, compteur1))
col2 = 10
colstart2 = col2 - 1
colend2 = col2 + 6
ligne = 7
compteur2 = 0
Do
valeur2 = Cells(ligne, col).Value
If valeur2 <> "" Then
compteur2 = compteur2 + 1
Loop While valeur2 <> ""
Set rng2 = .Range(.Cells(colstart2, 1), .Cells(colend2, compteur2))
col3 = 18
colstart3 = col3 - 1
colend3 = col3 + 6
ligne = 7
compteur3 = 0
Do
valeur3 = Cells(ligne, col).Value
If valeur3 <> "" Then
compteur3 = compteur3 + 1
Loop While valeur3 <> ""
Set rng3 = .Range(.Cells(colstart3, 1), .Cells(colend3, compteur2))
col4 = 26
colstart4 = col4 - 1
colend4 = col4 + 6
ligne = 7
compteur4 = 0
Do
valeur4 = Cells(ligne, col).Value
If valeur4 <> "" Then
compteur4 = compteur4 + 1
Loop While valeur4 <> ""
Set rng4 = .Range(.Cells(colstart4, 1), .Cells(colend4, compteur4))
Set Urng = Union(rng1, rng2, rng3, rng4)
Type:=xlTypePDF, _
Set rng = Nothing
Set wb = Nothing
ActiveWorkbook.Save
c est juste que cher moi elle tourne en rond... est elle ecrite proprement?
As-tu essayé ma nouvelle proposition?
Quel est le résultat?
je vais te mettre le pdf en ligne pour te montrer
a priori ca marche impeccable, au debut je pensais que ca ne marchais pas donc j ai essayé une autre methode
et en reessayant c etait bon merci beaucoup, c est tip top
salut j'ai une erreur qui apparait depuis aujourd hui
Sub SaveAsPDF2()
Dim wb As Workbook
sPath = wb.Path & Application.PathSeparator & "pdf\"
.PrintOut Copies:=1
Set Urng = rng
Set rng = Nothing
Next J
Type:=xlTypePDF, _
FileName:=sPath & sFilename, _
Set Urng = Nothing
Set wb = Nothing
ActiveWorkbook.Save
erreur d execution 91
Ce message d'erreur t'indique que tu veux utiliser une variable objet (Urng) ayant 'Nothing' pour valeur.
Dans l'éditeur VBE, Fais Ctrl+G. La fenêtre d'exécution va s'ouvrir.
Tu ajoutes les codes surlignés à ta procédure. Puis tu exécutes ta procédure.
A te relire.
Set Urng = rng
Debug.Print " rng = " & rng.Address
Debug.Print "Urng = " & Urng.Address
Set rng = Nothing
Next Jalors en fait de ce que j ai compris
j'ai fais des essais d impression avec une zone de selection vide, et ça ne lui aurait pas plus
donc je vais rajouter une condition au cas ou
