Echelle dynamique selon le minimum et le maximum
J'ai à ce jour un petit problème. Par avance, je m'excuse de ne pas pouvoir vous joindre mon fichier de référence pour cause de confidentialité.
Voici le contexte :
j'ai une "base historique" par mois sous Excel par département.
Un mois possède donc toutes les déclinaisons départementales et un département possède un historique mensuel.
J'ai créer un tableau de données dynamique pour le graphique. Je m'explique :
Dans un onglet, j'ai l'ensemble des mois présents dans la base et la possibilité de sélectionner le département. Par un sommeprod, j'obtiens pour le département choisi, les données pour chacun des mois. De ce tableau, je créé un graphique, qui se change automatiquement selon la sélection du département.
Jusque là, rien d'alarmant, tout se passe bien. C'est l'échelle qui me pose problème. J'ai beau avoir toutes les options d'échelle en "automatique", l'origine des ordonnées reste à zéro. Quand j'ai des séries de données peu élevées, ça va.. Mais quand je rentre dans les 200 000/400 000, ça ratatine ma courbe et on ne voit que trop peu l'évolution.
Du coup, j'ai essayé une petite macro :
Private Sub axes()
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 4").Activate 'Référence graphique
ActiveChart.axes(xlValue).Select
With ActiveChart.axes(xlValue)
.MinimumScale = Range("Q12").Value
.MaximumScale = Range("R12").Value
En Q12, je calcule le minimum de la série. En R12, le maximum. Seulement, l'axe ne se met pas à jour.
Je fais quelque chose de mal ? Si oui, quoi donc ? J'ai conscience que ce n'est pas facile de proposer des solutions sans le fichier sous les yeux.
Merci par avance, bonne journée
Voilà ce que j'ai fait pour un graphique
Je n'y connais rien en graphique
Je me sers beaucoup de l'enregistreur et ensuite j'essaie d'arranger un peu le code
Sub Test()
Dim Gr As ChartObject
With ActiveSheet
Set Gr = .ChartObjects("Graphique 1")
Gr.Chart.Axes(xlValue).MinimumScale = .Range("D1")
Gr.Chart.Axes(xlValue).MaximumScale = .Range("D2")
Gr.Chart.Axes(xlValue).MajorUnit = 5
Si cela peut t'aider tant mieux, mais dans le cas contraire je pense que ton fichier (si besoin anonymisé) sera indispensable
Merci de ton aide, l'enregistreur de macros m'a permis de bien recaler mon code !
Cependant, je coince sur la mise à jour automatique : Mes échelles se font correctement à la seule condition de dire à la macro de mettre à jour les données sur le graphique. N'existe t-il pas un moyen pour que, dès que mes données changent, la macro tourne sans que l'on ait à la lancer ?
Voici mon nouveau code, qui est pointé par un bouton de commande :
Dim graph1 As ChartObject
ActiveChart.axes(xlValue).MinimumScale = Range("Q12")
ActiveChart.axes(xlValue).MaximumScale = Range("R12")
ActiveChart.axes(xlValue).MajorUnit = Range("Q13")
ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 7").Activate
ActiveChart.axes(xlValue).MinimumScale = Range("Q34")
ActiveChart.axes(xlValue).MaximumScale = Range("R34")
ActiveChart.axes(xlValue).MajorUnit = Range("Q35")
Merci par avance, bonne journée !
Pixelle a écrit :N'existe t-il pas un moyen pour que, dès que mes données changent, la macro tourne sans que l'on ait à la lancer ?
Il y a beaucoup de moyen qui dépendent de la façon de construction de ton graphique
Lorsque les données sont modifiées manuellement
Lors de la sélection d'une cellule
Lorsque la page du graphique est activée
et sans doute d'autres
Dans le module de la feuille de ton graphique (clic droit sur l'onglet de la feuille --> Visualiser le code)
Tu peux choisir 1 des 2
' Lors de la sélection de la feuille
' Ton code
' Lors d'une sélection d'une cellule
' Ton code
Ah super !
Je te remercie
Au plaisir de se recroiser,
bonne fin d'après midi
